[Brun] Problème balayage TV Toshiba 32ZD08G
    invite8314878b
    Tout d'abord bonsoir à tous,
    voilà j'ai un soucis avec mon téléviseur Toshiba réf: 32ZD08G,
    il ne m'affiche plus qu'une demi-image basse, j'ai parcouru un peu le net à la recherche d'info
    et il semblerai que le soucis soit lié à un élément du circuit de balayage, mais lequel ???
    Voyant que les 3/4 des messages aboutissent sur ce forum je viens donc de m'inscrire, car ayant des bases et étant plutôt manuel j'aimerai bien pouvoir dépanner ma TV moi-même.
    J'espère trouvé ici l'aide souhaité, merci d'avance à tous ceux qui me liront.
    invite8314878b
    Re : Problème balayage TV Toshiba 32ZD08G
    Je précise que c'est un tube cathodique 16/9 datant de 2000.
    invitef80bfdd5
    ce tv est équipé de ce chassis
    http://elektrotanya.com/toshiba_32sd.../download.html et "get manuel" bas de page.votre panne se situe autour du circuit vertical
    invite8314878b
    Pardonne mon ignorance mais sais-tu ou se trouve la partie balayage dans tout ce bazard
    Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à utiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Merci encore d'avance.
    invite8314878b
    Un petit up pour faire avancé mon soucis
    A vot bon coeur m'sieurs dames
    invite8314878b
    Up de début de semaine
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer les photos provenant d'un site d'hébergement, les pièces jointes doivent être postées selon cette procédure :
    Marc.
  1. [Brun] Problème de balayage vertical sur tv philips
    Par invite356fba22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 16h34
  2. [Brun] Probleme de balayage TV Toshiba 51WH36P
    Par Flyman34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 21h18
  3. [Brun] probleme bluesky balayage [résolu]
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h08
  4. [Brun] Toschiba 32zd08g
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 10h30
  5. Problème de balayage sur Thomson ICC20
    Par invitebf62dcc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h00
