[Blanc] Sèche-linge Bosch WTW 86580FF/03
    invitea5252126
    J'ai un sèche -linge Bosch WTW 86580FF/03 qui ne chauffe plus.
    J'ai démonté les paroies latérales, je m'attendai à trouver un système de chauffe par résistance et je trouve une mini pompe à chaleur: compresseur et échangeur thermique.
    Je suppose donc que le compresseur ne tourne plus, reste à trouver la cause.
    Je souhaiterai une aide pour m'orienter vers les controles à effectuer.
    Merci d'avance.
    Re : Sèche-linge Bosch WTW 86580FF/03
    ne supposez rien ,
    il faut être sur ,
    donc a la mise en route,
    voir si le compresseur est alimenté par un contrôle au voltmètre
    ensuite on avise
    invitea5252126
    Le tambour tourne normalement, le compresseur est alimenté, il se met en route mais je trouve que ses durées de fonctionnement sont assez courtes.
    ptigui29
    quelle est la durée de fonctionnement du compresseur?
    controlez le condensateur 25µF du compresseur avec un capacimètre.
    il est possible que le compresseur soit défectueux,son remplacement devra être fait par un dépanneur électroménager possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes et ça devrait vous couter 500/600€ environ.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/09/2011 à 21h39.
    invitea5252126
    La durée de fonctionnement du compresseur se situe ,autant que je m'en souvienne, entre 1 à 2 mn, ensuite il s'arrête(son alim est coupée) et il repart au bout de 3 à 4 mn;
    Je ferai des mesures plus précises demain.
    Bonsoir à tous.
    re,
    par principe toute anomalie de fonctionnement provoque l'affichage d'un code défaut:
    c'est le cas????
    invitea5252126
    Hier,j'ai repris les controles du sèche linge et je ne sais pourquoi, son fonctionnement était normal, ce qui n'était pas le cas chez le collègue.
    Les manipulations qu'il a subies pour le démontage des paroies ont-elles eu une incidence? je ne vois pourtant pas le lien.
    La courte durée de fonctionnement du compresseur dont je faisais état précédemment était en fait due à la mise en sécurité après 2 mn de fonctionnement à vide.
    re,
    cela me laisse plutôt a supposer qu'il y a eu méprise sur le fonctionnement de ce sèche linge,
    car dans tous les cas d'anomalie,
    cet appareil est censé le signaler par un code défaut,
    surtout en absence de chauffe
    attention ceci est une nouvelle génération,
    dont il faut bien connaître le diagramme de fonctionnement au préalable,
    si l'on veut intervenir sur ce matériel en sav
    invitea5252126
    En effet , je me pose la question, et pourtant mon amie a fait plusieurs essais non concluants, chez elle, avant que le prenne chez moi.
    Les seuls controles que j'ai réalisé sont les vérifications de la sécurité thermique du compresseur et de la sonde thermique située près du compresseur.
    Difficilement explicable en effet.
    J.K.
    u96
    attention ce type de produit demande le respect le plus totale de la notice d'utilisation, car ca technologie est:
    - toute recente
    - son systeme de chauffage entierement nouveau (chauffage par gaz chaud, pompe a chaleur)
    cdt.
  1. [Blanc] sèche-linge WTW 86580FF défaut de vidage bac
    Par inviteb64bec1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2011, 09h37
  2. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 5470 ne sèche plus
    Par invite1102204f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 17h35
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTE84300 FF : linge encore humide, arrêt intempestif.
    Par invite42e8e390 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2009, 20h37
  4. [Blanc] Sèche Linge Bosch
    Par invitebe07c98e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 13h52
  5. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
