Je trouve dans la maison que je viens d'acheter une cuisinière Candy trois fonctions (4 feux gaz avec allumage piezo + four electrique + lave vaisselle 6 couverts).
Les feux gaz fonctionnent bien y compris l'allumage automatique piezo
Le lave vaisselle fonctionne bien, mais le four fait disjoncter.
Le problème :
Le four fonctionne mais quand il atteint la température voulue au thermostat, l'intallation électrique disjoncte quand le thermostat coupe (la température voulue étant atteinte)
1 - l'éclairage interieur fonctionne bien
2 - la résistance bas du four chauffe bien
3 - La résistance grill en haut du four fonctionne bien
4 - Pour test, si je débranche le thermostat, tout va bien mais le four chauffe en continue
5 - Pour test, si je ne commute pas sur ON les résistances ( l'une, l'autre ou les deux) avec l'éclairage intérieur allumé par exemple, je peux manipuler le thermostat de mini à maxi sans problème. J'entends le thermostat couper puis réenclencher lorsque je tourne le bouton, et rien ne saute.
Je ne comprends pas.
Chaque élément pris indépendamment fonctionne bien.
Mais c'est la combinaison "une ou deux résistances enclenchées" + "le thermostat coupe car température atteinte" qui fait disjoncter.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci par avance.
