[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23E en arrêt de sécurité
Vue hybride
    invite7294adef
    Post Chaudière Saunier Duval Thema C23E en arrêt de sécurité
    Bonjour à toute et à tous,
    Je me suis inscrit sur le site il y a 1 an, et grâce au forum de dépannage, en
    parcourant les archives, j'ai trouvé les conseils et les solutions pertinents
    souvent provenaient de JOS et de CRAM, que j'ai pu remplacer les pièces défectueuses
    moi même (que du bonheur) en silence sur ma chaudière qui causaient la perte de pression et ECS.
    Merci à vous tous.
    Aujourd'hui, je suis encore face à ma chaudière en arrêt de sécurité.
    Je souhaiterai savoir si parmi vous, quelqu'un connaissaît la procédure à suivre pour sortir ma
    chaudière de la mode arrêt de sécurité, merci de prendre le temps de me lire et de partager votre expérience.
    Toute idée et suggestion me, seront d'une grande aide.
    searchhead
    Edelweiss68
    Re : Chaudière Saunier Duval Thema C23E en arrêt de sécurité
    Discussion déplacée là où elle trouvera plus d'échos !
    Edelweiss68 pour la modération.
    H u m a n i t y
    joh93
    Bonjour, il nous faudrait plus d'informations.
    Qu'appel tu mode securite?
    Que fait ta chaudiere exactement?
    célplombier
    Bjr, c'est laquelle C23E ALV ou EV ALV et n°de série, quel est le code erreur ? c'est le voyant en forme d'éclair qui est allumé ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite7294adef
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Ma chaudière est une modèle datant 1999,j'aurais le n/s ce soir , Saunier Duval thema C 23E tout court.
    comme j'avais donné les informations à Joh93,les 2 voyants ventilateur et téléphone restant allumés rouge fixe.
    Le voyant goutte d'eau reste allumé vert fixe. Pression reste à 1,5bar.
    Merci.
    searchhead
    célplombier
    Bjr, faudrait une photo de la chaudiere, j'ai du mal a identifier le modele exact de ta chaudiere, donc préconisations relatives...Tu peux essayer un reset de la chaudiere, éteindre, débrancher électriquement la prise ou le fusible, mettre en route la chaudiere alimentation électrique coupée, eteindre la chaudiere, remettre l'alimentation de la chaudiere, redémarrer la chaudiere.
    Elle est branchée comment ? avec une prise ? la prise ou est branchée la chaudiere a été changée ou as tu changer de prise pour changer la chaudiere ? une inversion de polarité peut la gener, sinon c'est le ventilateur/extracteur (ventouse), chaudiere éteinte il faut souffler doucement et aspirer doucement dans les petits tuyaux en plastique du pressostat du ventilateur.
    attends tes réponses.
    bonne journée.
    invite7294adef
    Post Re : Chaudière Saunier Duval Thema C23E en arrêt de sécurité
    Merci m'avoir répondu si rapide.
    je vais essayer d'envoyer la photo ce soir, chez moi,
    et exécuter la procédure suggérée, et je te tiendrai
    au courant du résultat.
    cdl.
    searchhead
    joh93
    Bonjour, si les 2 voyants rouges sont allumés fixe ca signifie que la chaudiere s'est mise en securité soit par surchauffe soit par debordement fumée.
    Ces 2 securitées sont a rearmement manuel, il faut donc ouvrir la chaudiere pour aller les rearmer.
    Il faudrait rappeler le SAV pour qu'ils viennent verifier l'origine du probleme.
    Si c'est une surchauffe c'est pas tres grave mais ca l'est nettement plus si c'est un refoulement !!
    Verifies que le conduit a bien ete remit au dessus de la chaudiere.
    invite7294adef
    Bonjour joh93,
    J'ai tout démonté même la tube inox, aspiré pas mal de
    de cendre dans lka parti supérieure + ramoner de fond en
    comble=fin du WK
    Vu la quantité de cendre,il y grande chance la SRC s'est déclenchée
    exactement selon le dignostic.
    Où se situent exactement ses 2 sécuritées? sous quelle forme
    ça se présente? comment les identifier?merci.
    invite7294adef
    bonne journée.
    ci-joint la photo, je l'ai prise la dernière fois quand elle fonctionnait normalement.
    Elle est reliée par un domino au circuit murale.
    J'ai trouvé l'emplacement du fusible, mais je n'arrive pas à enlever le capuchon
    pour l'extraire, du coup la manip reset ne la relance toujours pas.
    Elles se trouvent où la sécuritée SRC? et sécuritée surchauffe?
    Comment les réarmées?merci.
    serachhead
    cdl
    célplombier
    Bjr ci joint la photo anotée la sécurité surchauffe y est entourée, la sécurité de détection des gaz brulés est plus haute au dessus du corps de chauffe, Attention si elle s'est déclenchée c'est que les gaz brulés de ta chaudière ne s'évacuent pas normalement et pour éviter de vous intoxiquer toi et ta famille la chaudière à cette sécurité, ATTENTION ON FAIT PAS N'importe quoi avec cette sécurité et il faut qu'un professionel vienne vérifier ton installation pour te confirmer qu'il n'y a pas de risque dû au conduit de fumée...........
    célplombier
    Nom : lrt1.jpg
Affichages : 5092
Taille : 91,7 KoBonjour ci joint photo
    joh93
    Bonjour, la securitée de debordement est au dessus dans l'antirefouleur ou derriere la chaudiere en point haut.Un capuchon noir en plastique qu'il faudra ouvrir pour acceder au bouton de rearmement.
    invite7294adef
    Bonjour célplombier et joh93,
    Merci encore à vous deux, j'ai pu localiser les 2 sécurités.
    Je prends sérieusement en considération la mise en garde
    pour la sécurité.
    Ma chaudière est sortie de l'arrêt de sécurité hier soir.
    Je ne sais pas par quel miracle,je ne fais que retirer la
    sécurité surchauffe de sa fiche noir reliée au 2 fils électriques.
    et la remettre en place.Lorsque vous dîtes réarmement, ça voulait
    dire il faut repositionner quelque chose n'est ce pas? je ne vois qu'une tige
    en plastique, je la tourne par hasard sans savoir arrêter dans quelle position.
    Je n'ai même pas pu enlever la SRC du support, j'ai juste enlever le capuchon,
    et mettre un miroir pour regarder dans le fond,il n'y a pas de tige comme sur
    l'autre,j'ai refermé le capuchon sans rien toucher en plus.
    J'ai mis le sélecteur sur 1 et ouvrir le robinet d'eau chaude, la flamme a jaillie
    de nouveau du brûleur, et j'ai pu tirer de l'eau chaude, mais le tuyau de cuivre
    où est fixé la sécurité surchauffe est devenu très rapidement brulante.
    Ce qui m'inquiète, c'est de savoir est ce que j'ai vraiment réarmé les dispositifs
    de sécurité, ou j'ai tout simplement les mettre hors service avec mes manipulations
    à tout hasard.
    Cdl
    invite7294adef
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour joh93,
    Dernièrement ma chaudière avait une petite fuite (petite goutte d'eau
    qui dégoulinait pas très méchante).Comme je n'avais pas le temps
    de m'en occuper et ma chaudière est sous contrat d'entretien annuel,
    j'ai fais intervenir un chauffagiste, il a remplacé , la vanne à eau.
    Après son intervention,J'ai pu prendre une douche chaude,à peu
    près 1/2 heure, très content et pleine d'enthousiasme.
    Pourtant, plus tard dans la soirée, en ouvrant le robinet d'eau chaude,quel déception,
    le brûleur ne se déclenche pas, nada,rien, plus de flamme,plus d'eau chaude.
    J'ai observé, sur le tableau de bord,le manomètre affiche 1,5bar, le voyant avec l'icône goutte d'eau reste allumé
    vert fixe, et les 2 autres voyants avec l'icône ventilateur, et téléphone restant allumés
    rouge fixe.Je viens d'apprendre en consultant les archives du forum celà signifie ma
    chaudière s'est mise en arrêt de sécurité pour cause anomalie dans le circuit d'air, il
    faut appeler le SAV.
    Voilà si vous avez une solution au panne.
    searchhead
    invite7294adef
    Bonjour Edelweiss68,
    Avant tout, mes excuses pour le gêne occasionné.
    Merci d'avoir redirigé ma requête au bon forum où il
    fallait.
    cdl.
    searchhead
  1. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h26
  2. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invitee69a303e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 09h44
  3. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h37
  4. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h52
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 08h50
