[Divers] Centrale vapeur GV7150 : ne débite plus ! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 63 sur 63
  1. #61
    doubleyou
    Re : Centrale vapeur GV7150 : ne débite plus !
    Re
    pour voir, essaye de mesurer la bobine de l'électrovanne (O et P ) toujours en enlevant les fils avec cosses (afin d'éviter de mesurer quelque chose sur la carte électronique) et en mesurant directement sur les cosses métal.
    3 composants coupés= quasi impossible.
    doubleyou
    Re re (suite visite à mon fournisseur)
    En effet il nous faut être sûr des mesures d'abord.
    Si une bobine d'électrovanne ou une pompe peuvent être d'un prix accessible, par contre changer une carte électronique ou une sonde à un prix relativement élevé ne se justifie que si l'on est certain d'avoir trouvé la panne et que celle-ci soit unique.
    si dans un montage électronique, une résistance CTN est peu chère, en réparation d'une centrale c'est autre chose. La pièce n'est pas vendue seule, mais avec la cuve complète.
    Alors que l'on peut trouver la résistance de cuve seule, dès que l'on demande la sonde, il faut prendre l'ensemble.
    (sonde car collage spécial+cuve+résistance de cuve, tout cela par souci de sécurité)
    de plus si problème réel de sonde, il faut se poser la question: pourquoi la sonde à-t-elle lâchée ?
    surchauffe de la cuve ou problème sur la carte. si c'est le dernier cas, cela nous amène à acheter sonde+cuve+résistance de cuve+carte)
    Dans ce cas, il vaut mieux acheter une nouvelle centrale
    Cela ne va pas te consoler, mais pour mon LV, le coût des pièces détachées HS (carte relais avec microprocesseur+électrovanne+p ompe= + de 330 €, sans que l'on ne soit sûr d'avoir trouvé le composant ayant été au départ du problème en cascade. (c'est l'oeuf et la poule)
    rapport réparation/achat neuf+sécurité+risque pour portefeuille penche pour achat neuf. hélas mais...
    invite14be87b8
    Je vais ré-essayer toutes ces mesures demain et en effet s'il faut acheter autre qu'une pompe ou l'électrovanne, il est claire qu'il vaut racheter une centrale. Puis-je tester la pompe et l'électrovanne séparément et si oui comment?
    Et désolé pour ton lave vaisselle!!!
  1. [Blanc] Fuite centrale vapeur Calor GV7150
    Par invitebe215218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2011, 20h41
  2. [Thermique] Centrale vapeur Delonghi : ne débite plus de vapeur ?
    Par invite9e25d9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 21h21
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : fait disjoncter ?
    Par invite2826bd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 15h56
  4. [Blanc] Plus de vapeur centrale calor gv7150
    Par invite1375f3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 08h07
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : pas de vapeur !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 18h05
