[Blanc] Lave-linge Ariston AAX126L
    invite88fdbe13
    mon lave-linge ne fonctionne plus correctement. Le cycle 'standard' se déroule normalement mais il semble qu'il ne se vidange pas totalement et surtout que l'arrivée d'eau se fasse en continu comme si l'électrovanne ne se coupait pas. J'ai démonté la pompe pour la nettoyer correctement ainsi que l'électrovanne mais rien n'y fait. L'ohm-mètre m'indique 3/4 ohms. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce que je peux faire.
    Je précise que je suis bricoleur mais pas dépanneur...
    D'avance merci de vos réponses et de votre aide.
    Stéphane
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-linge Ariston AAX126L
    une bobine d'électrovanne fait plus que 4 ohm. pour voir si c'est l'électrovanne suffit de voir si une tension persiste sur l'électrovanne . si non c'est l'électrovanne en faute (crasse calcaire etc)
    machine hors tension,
    robinet d'eau ouvert :
    la machine se remplit??????
    invite88fdbe13
    Merci de cette réponse.
    Peut-être ai-je mal mesuré. Combien devrais-je trouver ?
    invite88fdbe13
    Merci de prendre en considération ma demande.
    Non, la machine ne se remplit pas dans ces conditions.
    re,
    voir la chambre de compression si pas encrassée
    invite88fdbe13
    j'ai changé à l'électro-vanne mais à priori aucun changement. Il semble que l'info de couper l'alimentation de l'électro-vanne une fois que la cuve se remplit au début du cycle ne parvienne pas puisqu'elle continue de se remplir. De plus lors du remplissage, il me semble étonnant de voir que la pompe de vidage laisse écouler un filet d'eau. Pourtant elle semble tourner "normalement". Pouvez-vous m'indiquer où se situe la chambre de décompression ? pour que je regarde également ce que cela donne ?
    Merci de votre aide en tout cas
    Stéphane
    re,
    c'est quand même curieux de voir plusieurs défauts simultanés sur votre machine
    mais bon!!!!!
    commencez par contrôler le filtre de la pompe si ok
    voir l'état de la turbine de pompe de vidange ,
    ensuite on passera au souci suivant (mais que celui de la pompe soit réglé avant)
    invite88fdbe13
    Je viens de nettoyer le filtre et démonter la pompe tt semble ok
    invite88fdbe13
    Du coup que me conseillez-vous pour la suite ?
    re,
    vous assurer que la vidange a lieu a présent plein tuyau,
    et non plus un filet d'eau
    invite88fdbe13
    Bonjour Richard
    oui la vidange se fait bien 'plein tuyau'
    invite88fdbe13
    avez-vous d'autres conseils à me donner SVP ?
    Stéphane
    re,
    contrôler la chambre de compression qui peut être encombrée
    invitef80bfdd5
    la chambre se situe a l'autre bout du tuyau allant au pressostat
    invite88fdbe13
    La chambre de décompression est libre
    invite88fdbe13
    Quelqu'un aurait-il une autre piste à m'indiquer SVP ?
    re,
    désolé mais sur ce coup je sèche
  1. [Blanc] Panne lave linge Ariston Margherita AAX126L
    Par invite2020747c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 23h18
  2. [Blanc] Panne lave-linge Ariston AAX126L
    Par invite11be0323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h04
  3. [Blanc] Problème lave-linge Ariston AAX126L
    Par flaniel dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2008, 09h22
  4. [Blanc] panne lave linge Ariston AAX126L
    Par invite1eaf8bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 11h08
  5. panne ariston aax126l
    Par invitee3caaf1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 08h11
