[Brun] TV Philips 32PW9503/19 : écran vert ?
    invite5401a9c9
    depuis samedi j'ai ma télé qui fait des siennes. Je l'allume, image normale ! Au bout de 5 secondes un voile vert colorie l'image et des lignes horizontales apparaissent.
    Samedi soir, après avoir été éteinte toute la journée, nous l'avons allumée en espérant que le problème était passager. Mais là, c'était pire. La télé s'éteignait toute seule, puis se rallumait avec toujours l'écran vert et les lignes. Elle a fait ce phénomène une dizaine de fois avec des flashs puis s'est mise en sécurité...led rouge clignotante !!
    Est-ce que quelqu'un a une idée du problème svp ??
    je joins l'image de l'écran normal et l'écran vert. C'est une image vierge bien sur !!
    invitef80bfdd5
    Re : TV Philips 32PW9503/19 : écran vert ?
    chassis MD2-22EAA . je crains l'echauffement du tube cathodique sur le canal G et ce que vous voyez c'est le retour de ligne signe que VG2 change de tension jusqu'a la mise en securité
    invite5401a9c9
    j'ai travaillé un peu sur la télé ce soir en suivant les conseils donnés dans d'autres post.
    J'ai mesuré les impédances entre les différentes bornes sur la carte du tube. Tout semble correcte, pas de court-circuit. La résistance 3373 est de bonne valeur.
    J'ai un doute sur G2 et G1 ? Est-ce quelqu'un peut me préciser leur emplacement exacte svp ?
    Vu que tout était bon en statique, je suis passé en fonctionnement.
    La télé démarre, écran vert avec retour de ligne. Puis quelques flash et mise en sécurité (Led rouge clignotante). J'éteins, j'attends, puis je rallume. Même scénario trois fois jusqu'à avoir une image fixe stable. Je prends quelques mesure de tension. Rien d'évident !!
    Tension entre borne 5 et Cathodes : Vert 0V, rouge 7,56V, Bleu 8,20V
    Tension entre borne 7 et Cathodes : Vert 8,6V, rouge 18V, bleu 15,6V
    Après la prise de mesure, l'image a évolué. Elle n'est plus verte mais violette. Voile rouge à mon avis avec retour de ligne !!!
    Si quelqu'un a une idée.... je prends !!!
    invite5401a9c9
    J'ai fait une erreur de mesure.
    Tension entre borne 5 et Cathodes : Vert 0V, rouge 136V, Bleu 144V
    Tension entre borne 7 et Cathodes : Vert -347V, rouge -330V, bleu -311V
    Tension entre borne 1 et Cathodes : Vert 50V, rouge 183V, bleu 188V
    Voilà en continue ça correspond mieux à la réalité !!
    invite79150058
    Bonsoir, je crains que vous ayez une défaillance tube cathodique. Ce phénomène est fréquent sur les tvs Philips.
    invitef80bfdd5
    vous voyez que vos mesures donne le vert avec des mesures loin des autres ce qui dénote un problème interne au tube tel un court circuit entre cathode et borne 5 par exemple . desolé de ce problème où le prix de revient du tube devait descendre par concurance
    invite5401a9c9
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement c'est la fin de ma vieille télé !!
    invite1dbfef34
    changer la tht
    invitef80bfdd5
    bonjour "louardi_l",
    bienvenue chez "futura sciences"
    changer la tht servirait a quoi? la tht est correcte, le vg2 correct pour bleu et rouge, et sur le transfo aucune tension ne donne un réglage différent du vert par rapport aux autres....des lors ou est l'intérêt?
    dans la mesure du possible ne pas donner des réponses sans argumentations, rien ne sert de faire depenser des sommes pour l'amusement d'un essai
    invite5401a9c9
    Je suis bien d'accord avec michelduc.
    Je vais essayer de démonter la carte du tube pour faire qq essais histoire de m'instruire un peu
    De toute facon si j'investis ca sera dans une Nouvelle télé !
  1. Panne Philips 32pw9503 / 19
    Par invite1a7a4e09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2007, 23h59
  2. Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par invitec6556449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 23h45
  3. panne sur TV philips 28ML8765, écran vert
    Par invite74c12bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 03h30
  4. ecran TV philips 16/9 28BW6005/01 vert
    Par inviteba2cf414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 14h14
  5. 16/9 philips ecran vert puis trait hori + mise en veille
    Par invitedb079083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 00h18
