[Blanc] Déclenchement thermique Refrigérateur ARISTON
    invitea679bcbf
    Le réfrigérateur ARISTON K-MG-230L, s'arrête au bout de quelques minutes.
    J'ai localisé l'origine, c'est le relais thermique qui déclenche, noté RH sur le plan.
    Celui-ci est plaqué au compresseur, je l'ai éloigné du compresseur mais il déclenche quand même au bout de quelques minutes.
    Durant les quelques minutes de fonctionnement le compresseur n'est pas chaud et ne fait pas de bruit bizarre.
    Je me pose 2 questions :
    1°) c'est le relais thermique qui est HS.
    2°) Le compresseur absorbe trop de courant et le thermique joue son rôle, compresseur NECCHI ETR4.
    Merci pour votre aide
    Re : Déclenchement thermique Refrigérateur ARISTON
    ne pas confondre relais (sert a démarrer le compresseur par déphasage) et protection que l'on nomme klixon,
    ce dernier a 2 modes de déclenchements
    -1- contrôle de l' intensité consommée
    -2- contrôle de la température du compresseur
    le 1er rôle est le plus important car le plus sollicité,
    soit une coupure d'alimentation a eu lieu en phase de fonctionnement et retour de l'alim avant équilibrage des pressions
    a ce moment là il déclenche tant que cette pression n'a pas retrouvé son équilibre (5mn environ)
    soit il ne veut plus relancer le groupe parce que celui-ci est bloqué
    auquel cas le compresseur est hs et la réparation du seul domaine d'un frigoriste patenté (coût très élevé)
    invitea679bcbf
    Merci pour votre réponse.
    C'est bien le Klixon qui est en série avec l'alimentation du compresseur qui déclenche.
    Après déclenchement, il faut attendre une dizaine de minutes, pour que le klixon se referme, à ce moment le compresseur repart.
    Par contre je ne connait pas l'intensité que devrait absorbé le compresseur, il n'y a pas d'indication sur la plaque d'identification.
    Il ne déclenche pas par température élevé du compresseur, car le compresseur n'est pas chaud et en plus le klixon déclenche même si il est éloigné du compresseur.
    C'est l'autre fonction qui est sollicité, le déclenchement par intensité, je vais récupérer une pince ampéremetrique pour mesurer le courant, mais j'aurais besoin de connaitre son intensité de fonctionnement, pour savoir si c'est le compresseur ou bien le klixon qui est HS.
    re,
    cela ne vous servira a rien de connaître l'intensité consommée,
    c'est la cause qui est a déterminer ,
    a mon avis vu le comportement ,
    je diagnostique un circuit réfrigérant partiellement bouché ,
    a voir avec un frigoriste
    invitef80bfdd5
    pour l'intensité c'est I = P/U la puissance étant indiquée et si en HP , 1HP = 736W.pas simple avec une pince ampèremétrique qui est plutôt axée vers des courant plus élevé
    re,
    je le répète,
    inutile de chercher une formule pour connaître l'intensité qui déclenche le klixon,
    vu que sur ce coup,
    la valeur en intensité est variable en fonction de la pression de refoulement du circuit réfrigérant ,
    tel d'ailleurs que cela se produit sur tous circuits frigorifiques ,
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2011, 14h42
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/12/2010, 09h00
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 14h35
  4. [Blanc] réfrigérateur ariston
    Par invite0cd82001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 20h35
