[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : sécurité surchauffe ?
    invitecdb1b4d7
    j'ai une chaudière elm leblanc dont le klixon de sécurité est défectueux (la pièce qui coupe le gaz si jamais la flamme s'éteint je crois).
    J'ai noté les informations inscrites sur cette pièce : L 120C U17 01
    et sur une deuxième ligne : 930 2
    Une recherche sur le net n'a rien donné de fructueux.
    Quelqu'un pourrait m'orienter pour savoir où je peux me procurer cette pièce ?
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc : sécurité surchauffe ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage neoneuf,
    C'est la sécurité surchauffe 105 °C que tu dois trouver sans difficultés, elle est souvent associée au thermocouple, mais est livrable en pi_ce détachée.
    Marc.
    invitecdb1b4d7
    Merci pour la réponse. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une sécurité surchauffe 120 °C ?
    le 120C qui apparaît dans l'inscription ne signifie-t-il pas 120° C ?
    J'ai trouvé ce site qui semble vendre une pièce qui ressemble : http://www.cath.fr/boutique/product_...oducts_id=2187
    Est-ce bien ça ?
    célplombier
    Bjr, modèle exact chaudiere et n° de série, photo chaudiere et piece et tu auras ta reference origine.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitec4511c40
    salut, la sécurité surchauffe a 120° me parait excessive, 105° comme le dit cram semble plus appropriée, même si on est en pression 120° c'est limite vapeur (après j ai pas la science infuse mais juste un constat) @+
    invite728b013d
    Sur la GLM/GLS 5 le thermocouple est livré avec une surchauffe de 120 °C cela confirme ta lecture.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, je confirmes que sur une glm5 c'est une surchauffe 120°
    Voila la reference du klixon en question: 87167283490
    Donc ton lien est bon, c'est bien la bonne piece.
    Parcontre es tu sur que ton probleme vient bien uniquement de cette securitée?
    invitecdb1b4d7
    merci pour la confirmation.
    Je pense que le problème vient de là car quand je shunte cette sécurité (je relie directement les deux fils ensemble) la chaudière fonctionne.
    Voici des photos de la chaudière en question avec en rouge la pièce défectueuse (attention c'est bien la pièce du bas et non celle du haut, elles se ressemblent un peu).
    joh93
    Ok si le fait de shunter ce klixon permet a la veilleuse de se rallumer c'est bien qu'il est defectueux.
    célplombier
    Bjr, je confirme aussi (szi c'était besoin) par contre ta chaudiere aurait besoin d'un entretien a priori.
    invitecdb1b4d7
    Merci à tous. Pièce commandée.
    invitecdb1b4d7
    J'avais juste une dernière question...
    Puisque cette pièce est appelé sécurité surchauffe, je suppose qu'elle doit couper la chaudière en cas de surchauffe...
    Le fait qu'en shuntant la pièce, le gaz ne se coupe plus si jamais la flamme s'éteint est-il juste un effet de bord de la panne de cette pièce où cela veut-il dire que je dois avoir une autre pièce défectueuse ?
    A moins qu'une coupure de gaz automatique au cas où la flamme s'éteint, est une sécurité qui n'existe pas sur ce type de chaudière ???
    joh93
    La surchauffe coupe la veilleuse si elle s'enclenche en effet.
    Mais meme surchauffe shuntée si tu souffles sur la flammes tu doit entendre un declic et le gaz se coupé en moins de 30secondes.Si c'est pas le cas tu as bien un autre probleme a regler en URGENCE !!!!
    invitecdb1b4d7
    En effet, je n'ai juste pas attendu assez longtemps pour que le gaz se coupe.
    En attendant plus longtemps, j'entends le declic et le gaz est alors coupé.
    Ouf !
    Merci.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : se met en surchauffe !
    Par invite8dfdd935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/12/2010, 14h52
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    Par inviteb79bd5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 23h29
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc - Surpression et arret de sécurité
    Par inviteff91f0e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 07h16
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 18h24
