[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : se met en surchauffe !
    invite8dfdd935
    bjr
    ma chaudiere elm leblanc megalis monte en temperature de temps en temps j'usqua 99 degres et ele se mets a faire des bruits bizarre et elle redescend apres.pouvez vous me dire dou ca peu venir svp merci.je vient de changer le vase d'expansion.
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalis : se met en surchauffe !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage benfica4910,
    Il faudrait savoir si cela arrive en chauffage ou en ECS, je pense à un problème de CTN ou simplement pas au contact du tube par défaut de la pâte contact.
    Marc.
    invite31c6329d
    Il faudrait vérifier si la pompe fonctionne ?
    La chaudière a t elle était bien purgée après le remplacement du vase d'expansion... ?
    invite8dfdd935
    la temperature monte en condition chauffage pour la purge oui elle a etait purger..c de temps em temps au moin une fois par semaine depuis 1 mois.
    invite31c6329d
    Pouvez vous nous envoyez une photo de la chaudière SVP et si possible de l'intérieur...
    Normalement sur la mégalis la pompe tourne aussi en ECS donc la pompe ne devrait pas forcément causer ce défaut...
    invite8dfdd935
    voila la photo de ma chaudiere.merci de votre aide.
    joh93
    Bonjour, ca te le fais en chauffage que de temps en temps apres un long temps de chauffe?
    Ton installation est equipée de thermostatiques sur tout les radiateurs?
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par benfica4910 Voir le message
    On ne voit pas la photo dsl
    invite8dfdd935
    Les photos en provenance d'hébergeurs ne sont pas acceptées sur le site, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    voir maintenant.
    invite8dfdd935
    voila la photo de la megalis.
    invite8dfdd935
    non j'ai pas de thermostatiques sur les radiateurs .j'ai un thermostat d'ambiance.
    invite31c6329d
    Toujours pas de photos dsl
    invite8dfdd935
    j'arrive pas a inserer la photo
    invite728b013d
    Place la photo dans le dossier de ton choix : par exemple sur le bureau " photo Mégalis ", ouvre un post " répondre à cette discussion " en bas à gauche, écris le texte, descend et clique sur "gérer les pièces jointes ", parcourir et clique sur envoyer, l
    " envoyer la réponse " c'est tout.
    Marc.
    invite8dfdd935
    photo megalis
    invite8dfdd935
    bjr a tous
    maintenant que j'ai mis la photo personne ne repond?alors les gars une idee svp merci.
    invite728b013d
    Ce n'est pas la photo réclamée par Nocif post 5 mais l'éclaté trouvé sur la notice de ta chaudière.
    Dans tous les cas, il faut affiner le diagnostic à savoir dans quelles conditions se produit précisément le défaut chauffage ECS etc.
    Marc.
    invite8dfdd935
    bjr
    si tu regarde le poste plus haut tu voi que j'ai repondu en condition chauffage.
    invite728b013d
    Exact mais tu n'as pas répondu à Nocif post 3 qui demande si la pompe fonctionne j'ajoute lors de cette montée à 99 °C.
    Vérifie aussi que le départ chauffage est bien chaud toujours à ce moment là.
    Marc.
    invite8dfdd935
    la pompe fonctionne et le chauffage est chaud.quand la temperature arrive a 99 on entend un bruit comme un craquement.
    invite31c6329d
    Les vannes de barrage départ et retour chauffage ont elles était fermé lors du remplacement du vase d'expansion ?
    Si oui, il faudrait vérifier qu'elles soient bien ouvertes
    invite8dfdd935
    elles sont bien ouvertes.le chauffage fonctionne bien.depuis hier ca marche tres bien elle n pas montee en temperature. c bizarre c pas souvent que ca le fait.
    invite8dfdd935
    la derniere fois que ca la fait quand j'ai entendu le bruit la chaudiere etait arreter et la temperature montee et arrivee a 99 elle a fait un drole de bruit et apres la temperature c mis a descendre .
    invite8dfdd935
    ca pourrait venir de la sonde de temperature qui a des ratees de temps en temps a votre avis.
  1. [Blanc] chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    Par invited1453c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 21h47
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : message A4????
    Par invite4965924e dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 26/10/2009, 18h47
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h54
  4. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h01
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h26
