[Thermique] Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    inviteb79bd5e1
    Exclamation Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    j'ai des problème avec ma chaudière qui se met très régulièrement en défaut. quand je démonte la façade, là elle tourne a peut près normalement.
    de plus quand j'ouvre l'eau chaude, elle le voyant avec le robinet s'allume, mais le voyant avec la flamme reste éteint et le bloc de chauffe ne s'allume pas. si j'insiste elle se met en défaut ou s'allume.
    si quelqu'un peut m'aider sera un plaisir.
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage kevin80,
    Quelques précisions sur le type de chaudière seraient les bienvenues. As-tu la grille d'entrée d'air frais bien dégagée ?
    Marc.
    inviteb79bd5e1
    re bonjour,
    il s'agit d'une ELM LEBLANC EGALIS GVM 23
    une chaudière a ventouse.
    et le conduit est neuf. (j'ai rénové toute la maison)
    par contre le conduit a été élargi (80/120 je crois) car je ne respectait pas tout a fait la règle des 5m a cause de deux coude sucéssif.
    joh93
    Bonsoir, ta ventouse reste t'elle dans les normes du constructeur? On peut penser qu'avec un exces d'air le bruleur n'arrive pas a s'allumer et dans ce cas il peut y avoir besoin de rajouter un diaphragme.
    Normalement dans les docs de la chaudiere tout est expliqué en fonction des dimensions et longueur de ventouse horizontal et vertical pour savoir si besoin d'un diaphragme ou pas.
    Elle fonctionnait correctement avant cette modification?
    inviteb79bd5e1
    Merci pour la réponse!
    J'ai acheté la chaudiére avec la maison et je n'ai pas les notices d'origine.
    Ce probléme (absence de diaphragme s'il en faut un) serait-il signalé par le voyant de défaut d'extraction?
    Je ne peux pas savoir si la chaudiére fonctionnait correctement avant puisque je ne l'avait pas mise en service.
    joh93
    Elle fini par se mettre en defaut oui si il manque un diaphragme vu qu'on a un exces d'air.Donc la rampe n'arrive pas a s'allumer.En ouvrant le caisson en general le bruleur arrive + facilement a s'allumer dans cette situation la.
    inviteb79bd5e1
    ça doit être ça le souci alors, car effectivement, une fois le caisson ouvert, elle s'allume beaucoup plus facilement et ne se met presque pas en défaut!
    Je vais voir pour trouver un diaphragme alors!
    Merci beaucoup pour les réponses!!
    inviteb79bd5e1
    je viens de trouver la notice technique sur internet.
    malheuresement elle est incomprehensible (pour moi en tout cas)
    il s'agit de la chaudière GVM 23sans ballon.
    si quelqu'un sait l'interpréter je l'ai mis en pièce jointe.
    joh93
    Page23 tu trouveras le detail pour les diaphragmes en fonction des diametres / longueurs de ventouse.
    joh93
    A mon avis ca confirmes que ta ventouse ne correspond pas aux criteres requis par le fabricant.En fonction de la conception de ton installation il faut ce referer obligatoirement a cette notice et prendre les conduits en consequences, avec si besoin le boitier de recuperation de condensat si tu passe en ventouse verticale.
    Tu ne nous a pas dit si tu etait en ventouse verticale ou horizontal.
    Un coude a 90° reduit de 0.75 la longueur autoriser sur une ventouse horizontal C12.
    En C32 tu ne peux aller que jusqu'a 4 metres de longueur + 2 coudes a 45°.
    On fait pas ce qu'on veut avec une ventouse
    Dernière modification par joh93 ; 18/10/2009 à 23h32.
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc - Surpression et arret de sécurité
    Par inviteff91f0e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 07h16
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM5HPE se met en sécurité au bout de 2 minutes
    Par invite5a971c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 15h01
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS23 avec ballon ECS : se met en sécurité !
    Par invite4f7b7c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 16h44
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 18h24
