[Thermique] Chaudiere ELM Leblanc - Surpression et arret de sécurité
    inviteff91f0e2
    Ma chaudière ACLEA (10 ans) fait des siennes depuis ce week-end.
    Dès qu'elle est allumée, elle monte en pression et température, passe la barre des 2,5 bars et s'arrête en urgence.
    Je ne sais pas exactement comment fonctionne une chaudière de ce type mais je soupçonne qu'il y a une défaillance dans le système de régulation de la température et de la pression.
    Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu un tel problème et est-ce que vous pensez que cela peut se réparer ?
    joh93
    Re : Chaudiere ELM Leblanc - Surpression et arret de sécurité
    Bonjour, ta chaudiere est sur position ETE ou HIVER ?
    Si elle est en chauffage il ce peut que le circulateur soit grippé.
    Sinon si elle est en position ETE est ce que quand tu allumes la chaudiere le bruleur demarres malgres que tu ne tires pas d'eau chaude?
    inviteff91f0e2
    Elle se met en chauffe même en position ETE.
    Et ne s'arrete qu'en surpression.
    joh93
    Bonjour, dans ce cas il faudrait couper la chaudiere et verifier les micro contact.
    Si ils n'ont rien essayes de verifier si ce n'est pas la valve eau qui est rester en position demande sanitaire.Le fait de debrancher la prise ou de mettre la chaudiere sur arret suffit a couper le bruleur? (si ce n'est pas le cas c'est ton bloc gaz qui reste enclencher.J'ai eu le cas samedi d'un bloc gaz grippé suite a une fuite d'eau)
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 18h24
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GVB7 28H : démarrage et arrêt successif.
    Par invitebc0a655b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h49
  4. [Thermique] Surpression chaudière ELM Leblanc.
    Par invite31e295c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 16h23
  5. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h36
