[Thermique] Chaudière Elm Leblanc GVB7 28H : démarrage et arrêt successif.
    invitebc0a655b
    Tout d'abord bonjour à tous et bonne année.
    Voila mon problème: j'ai débranché ma chaudière elm leblanc GVB7 28H pendant 10 jour car en vacances.
    Depuis dimanche impossible de la mettre en marche: il y a l'étincelle, envoi du gaz car début de grosses flammes pendant 1seconde, puis çà coupe, puis re-flamme pendant 1 seconde...etc sans arret, que ce soit en position radiateur ou au chaude . Jene sais pas quoi faire, en plus il fait super froid...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait?
    invite963e92db
    Re : chaudière elm leblanc problème demmarage
    bonjour regarde si ton volet d air -a cote de l extacteur ne se bloque pas
    invitebc0a655b
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    Merci pour ton conseil, malheureusement ca ne vient pas de la, le clapet s'actionne et la ventilation tourne pour evavuer l'air.
    invite963e92db
    re essaye de bouger le boitier electonique -a gauche la ou il y a tous les boutons
    invitebc0a655b
    toujours rien...
    invite963e92db
    re a prioiri faudrait changer le tableau electronique mais il est pas donne
    invitebc0a655b
    on m'as dit également que ca pourrait venir d'air dans le conduit de gaz, j'ai essayer de purger le conduit, je vais attendre demain pour faire une tentative car pour l'instant j'ai peur que ça explose...
    Jespère en tout cas quece n'est pas le tableau qui déconne, et ca m'embeterai de le changer si pas çà.
    Merci pour tes conseil "cielblue" - on va voir demain ce que çà donne
    joh93
    Bonjour, malheuresement sur cette gamme de chaudiere les tableaux et bornier sont bien trop souvent sujet a des mauvais contacts.Et effectivement il coute cher, de memoire + de 300€.
    invitebc0a655b
    Oui en effet + de 300E çà commence à faire, et en plus faut être sur que ce soit çà.
    J'ai essayé ce matin après avoir purger le conduit de gaz, toujours le même problème.
    Je pense que je vais devoir appeller un dépanneur.
    saintefe
    Re : Chaudière Elm Leblanc GVB7 28H : démarrage et arrêt successif.
    Le tableau électrique et le bornier ressemblent furieusement à ceux de la GVM.
    J'ai eu plusieurs pb de contacts, résolus (je touche du bois), en changeant essentiellement le contacteur du bornier (acheté 2-3 euros chez un détaillant en électronique).
    Bien vérifier l'absence de soudure sèche sur la carte électronique, en faisant bouger un peu les composants.
    Bon courage
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 08/01/2009, 12h41
  2. [Thermique] aclea ELM Leblanc Gros bruit au démarrage circulateur
    Par invitedaa04e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 17h38
  3. [Thermique] Fiabilite ELM LEBLANC GVB7
    Par invitedb3be70d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 21h34
  4. Chaudiere Elm Leblanc
    Par invitef6d0a32a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 08h54
  5. Démarrage d'une chaudière ELM leblanc GLM
    Par inviteb064060b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 01h47
