[Thermique] aclea ELM Leblanc Gros bruit au démarrage circulateur
    invitedaa04e29
    Ma chaudière elm leblanc Aclea fait des bruits très inquiétants en mode chauffage, au démarrage du circulateur.
    Le bruit ressemble à des 'claquements'. Après l'émission du bruit, le chauffage démarre.
    Par contre, j'ai l'impression que le chauffage n'est pas très efficace.
    Le manomètre indique 1 bar, est-ce suffisant?
    J'ai fait faire la visite annuelle il y a 1 semaine et tout semblait normal.
    Y aurait-il des spécialistes parmi vous qui sauraient à quoi ce bruit pourrait être du?
    invite728b013d
    Re : aclea ELM Leblanc Gros bruit au démarrage circulateur
    Bonjour emabatignolles,
    Je pense que ton circulateur ne tourne pas, il faut enlever la façade avant en déposant les boutons,ainsi que les deux vis situées sur ce même tableau. Derrière se trouve un cylindre gris d'une dizaine de cm de diamètre, sur le devant se trouve une grosse vis, la défaire et à l'aide d'un tournevis vérifier si l'axe tourne. Si il ne tourne pas, lancer le moteur en tournant l'axe rapidement (sens horaire) jusqu'au démarrage. Refermer, vérifier la pression de l'ordre de 1 à 1.5 b. Le chauffage devrait fonctionner mettre le chauffage en demande lors de ces essais.
    Marc.
    invitedaa04e29
    Wink Re : aclea ELM Leblanc Gros bruit au démarrage circulateur
    Bonjour Marc
    Merci bcp pour votre réponse.
    J'avais cependant déjà procédé à cette manipulation lorsque le circulateur s'était bloqué 1 fois.
    Cependant le circulateur tourne (je peux 'sentir' la vibration au niveau du circulateur.
    Hier j'ai rajouté de la pression (de l'ordre de 2.5 bars en chauffe) et je n'ai plus eu ce phénomène de bruit (???).
    Slts
    invite728b013d
    Bonjour emmabatignolles,
    remplir à 2.5 b. me paraît excessif, la soupape de sécurité ouvre à +/- 3b. ce qui fait que la dilatation naturelle de l'eau peut provoquer l'ouverture.
    Une autre voie à vérifier, est que l'isolant de la "jupe chaude" peut être descendu, il suffit d'inverser la ou les plaques isolantes pour les remettre en place sur les ergots de maintien.
    Bonne journée,
    Marc.
    invitedaa04e29
    merci encore pour ces conseils MArc
  1. [Thermique] aclea ELM LEBLANC
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2007, 10h54
  2. [Thermique] aclea ELM LEBLANC LE RETOUR
    Dernier message: 01/11/2007, 19h41
  3. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
  4. [Thermique] chaudière ELM LECBLANC ACLEA de 1997 (fuite et bruit au démarrage)
    Par invitefbe9450d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 23h29
  5. [Thermique] Pb circulateur chaudiere ELM LEBLANC
    Par invite016302e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h58
