[Thermique] chaudière ELM LECBLANC ACLEA de 1997 (fuite et bruit au démarrage)
    invitefbe9450d
    salut à tous,
    Je possède donc une chaudière de type aclea de 1997, j'ai un fuite par le dessous (goutte à goutte), Ke faire.
    De plus un bruit genre grésillement qui dure de 5 à 30 secondes lorsque le chauffage se déclenche.
    Un dernier la pression me semble faible < à 1 bar.
    Que pensez vous de tout çà?
    Vous trouverez des photos ci-jointes
    invite7b8fd5e7
    Re : chaudière ELM LECBLANC ACLEA de 1997 (fuite et bruit au démarrage)
    il faudrai retiré la facade pour voir dout vient la fuit, elle est soit au niveau de la sonde sanitaire soit au niveau de la pompe vérifie.
    Pour le ca peut étre le circuit.
    technicien85
    tu dois avoir une fuite du raccord d'etancheité (piece entre valve a eau et regulateur de pression ) les gresillement que tu entends c l'eau dans les microcontact (l'electricité et l'eau ca fait pas bon menage )
    appel un sav
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 16h17
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  3. [Thermique] aclea ELM Leblanc Gros bruit au démarrage circulateur
    Par invitedaa04e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 17h38
  4. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
  5. [Thermique] chaudière elm aclea
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2007, 12h51
