[Brun] ecran bleu
ecran bleu
    inviteb3134b05
    ecran bleu
    bonjour ,
    mon lcd philips 42plf3522 s'est bloque sur digital tv ( ecran tout bleu ).
    que faire?????
    invitef80bfdd5
    Re : ecran bleu
    plus de commande sur le tv et la télécommande? si oui, soit un bouton coincé qui empêche ou le récepteur en rade et en dernier lieu l'ic qui recueille les commande
    inviteb3134b05
    Re : ecran bleu
    bonjour ,
    quand j'appui sur la telecommande , le petit voyant bleu clignotte sur le televiseur .
    le temoin de volume s'affiche.
    invitef80bfdd5
    Re : ecran bleu
    cher ami ,
    des lors il ne peut quasi s'agir que de l'ic qui controle toutes les données
    inviteb3134b05
    Re : ecran bleu
    ok ,
    est elle reparable et a quoi ressemble elle.
    invitef80bfdd5
    Re : ecran bleu
    juste un problème pour vous répondre , il semble que ce type n'existe pas
    inviteb3134b05
    Re : ecran bleu
    pourtant c'est bien un philips 42pfl3522 d/12.
    inviteb3134b05
    Re : ecran bleu
    voici la fiche et la photo en piece jointe
    Présentation du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL3522D
    Désignation : PHILIPS 42PFL3522D
    Téléviseur LCD 107 cm (42")
    Date de sortie (approx.) : Octobre 2007
    Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
    • Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : entre 3m et 3m20
    • Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 2m80 et 2m90
    • Sources HD/Full HD (Blu-Ray, TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 2m40 et 2m60
    Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
    Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL3522D
    Dalle / Technologies : TFT
    Technologie Digital Crystal Clear
    Brillance : Dalle mate
    Rétroéclairage : Tubes fluorescents
    Surface visible : 107 cm (42")
    Résolution : 1366 x 768
    Temps de réponse : 5 ms (Typique)
    Luminosité : 500 cd/m²
    Taux de contraste : 5 000 : 1 (Dynamique / Max)
    Angle de vision Horiz. : 178°
    Angle de vision Vert. : 178°
    Traitements de la surface : Anti-Reflet
    Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL3522D
    Format / Norme : HD Ready : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 720 lignes min. + 720p/1080i
    Explications sur le HD Ready
    Traitements de l'image : Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
    DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce
    LTI (Luminance Transient Improver)
    Accentuation temporaire des couleurs
    Contraste dynamique amélioré
    Contrast Plus
    Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
    Active Control
    Réduction numérique du bruit
    Lissage des lignes obliques
    Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
    Égaliseur: 7 bandes
    Ajustement automatique du volume
    Incredible Surround
    Amélioration dynamique des basses
    Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
    Nombre de chaînes : 100
    Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
    PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
    Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
    Dénomination automatique des programmes
    Installation automatique des chaînes (ACI)
    Système de syntonisation automatique (ATS)
    Autostore
    Afficheur du tuner PLL
    Réglage avec précision
    Plug-and-play
    Nom de programme
    Tri
    Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
    Compatible TNT SD MPEG2 (flux de 1ère génération, non-utilisable avec des flux HD)
    DVB COFDM 2K / 8K
    Guide TV : Guide 8 jours
    Teletexte : oui (1000 pages)
    4 pages préférées
    Ligne d'information sur les programmes
    Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL3522D
    Fonctions TV : Réglages du format d'écran: 4/3, Extension 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, 16/9
    incrustation d'images: Double écran télétexte
    Verrouillage parental
    Contrôle parental
    Mise en veille programmable
    Réveil
    Liste des programmes
    Basculement entre les modes analogique et numérique
    Commandes latérales
    Smart Picture Control
    Smart Sound Control
    Lecteur de cartes intégré : PCMCIA
    Interface Commune: permet par l'insertion d'un module d'accès conditionel de recevoir les programmes payants de la TNT
    Réglage de l'inclinaison : non
    Réglage de la rotation : oui
    Antivol (Kensington) : non
    Compatible Support Mural : 600 x 400 mm
    Connectique du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL3522D
    Entrées Vidéo : HDMI (x2) • Péritel (x2) • YUV (x2) • S-Vidéo • Composite
    Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
    Résolution d'affichage prise en charge
    • Formats informatiques
    - 640 x 480 @ 60, 72, 75, 85 Hz
    - 800 x 600 @ 60, 72, 75, 85 Hz
    - 1024 x 768 @ 60, 70, 75, 85 Hz
    • Formats vidéo
    - 480i @ 60 Hz
    - 480p @ 60 Hz
    - 576i @ 50 Hz
    - 576p @ 50 Hz
    - 720p @ 50, 60 Hz
    - 1080i @ 50, 60 Hz
    - 1080p @ 50 Hz, 60 Hz
    Péritel Ext 1: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
    Péritel Ext 2: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
    Entrées Audio : RCA Stéréo (x2)
    Autres entrées : Antenne TV
    Sorties Audio : Casque Stéréo
    Autres informations du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL3522D
    Aspect / Couleurs : Silver et High Gloss Black
    Dimensions pied compris : 749 x 1046 x 265 mm (H x l x P)
    Dimensions emballé : 788 x 1152 x 313 mm (H x l x P)
    Poids Net : 33.00 Kg
    Poids (sans pied) : 25.00 Kg
    Poids Brut : 38.50 Kg
    Consommation max. : 240 Watt
    Consommation en veille : 1 Watt
    Accessoires fournis : Télécommande RC2034301/01
    Support de table
    Cordon d'alimentation
    Guide de mise en route
    Manuel d'utilisation
    Carte d'enregistrement
    Certificat de garantie
    Piles pour télécommande
    Autres Informations : Alimenttaion AC 220-240 V, 50 / 60 Hz
    Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
    Spécifications Philips version 1.0
    Référence Constructeur : 42PFL3522D/12
    Code EAN : 87 12581 39191 1 / 8712581391911
    Autres Dénominations : Philips 42PFL3522 TNT
    Présentation du téléviseur LCD PHILIPS 42PFL3522D par le constructeur
    Description : Les points forts du Philips 42PFL3522D
    LCD WXGA 1366 x 768
    Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution 16/9 de 1 366 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
    Tuner numérique DVB-T intégré
    Le tuner DVB-T intégré prend en charge les signaux TV numériques terrestres. Vous pouvez donc regarder et enregistrer les programmes de télévision numérique terrestre sans nécessiter de boîtier décodeur ni de câbles supplémentaires.
    HD Ready
    Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle grâce aux signaux TV haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que la transmission TVHD, les DVD Blu-Ray ou les HDVD. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux TV haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YPbPr analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non comprimées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à une fréquence de 50 et 60 Hz.
    Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimums. Comme au cinéma !
    Filtre en peigne 3D
    Le filtre en peigne 3D permet de mieux séparer les signaux de chrominance et de luminance des images 3D afin d'éliminer les phénomènes de diaphotie chrominance/luminance et de mouvement de points (« dot crawl »), susceptibles de nuire à votre confort de visualisation. Le filtre en peigne numérique 3D compare chacun des champs de l'image télévisée pour séparer précisément les données couleur et noir et blanc, et supprimer les points en suspension sur les axes horizontal et vertical, ainsi que les mouvements de points. Vous obtenez ainsi une image d'une incroyable netteté.
    Incredible Surround™
    Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.
    Design compact ultraplat
    Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.
    invitef80bfdd5
    Re : ecran bleu
    cher ami,
    vous avez inversé 2 lettres voila l'erreur....mais a voir pas mal de composants ne sont plus livrables (alimentation, inverter, etc)pour ce type de tv et donc là je ne puis vous répondre directement c'est un châssis LC7.2ELA si un autre peut vous guider
    inviteb3134b05
    Re : ecran bleu
    merci beaucoup pour votre aide.
    a bientot
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 13h28
  2. Pb écran bleu xp
    Par invitec06e22a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2011, 22h58
  3. ecran bleu
    Par invite4218ef1e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2009, 15h22
  4. [Brun] tv ecran bleu
    Par inviteae8a474e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2008, 12h35
  5. ecran bleu
    Par invite873be070 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/01/2008, 21h46
