ecran usé ?
ecran usé ?
    invite2b99581c
    ecran usé ?
    la télé Philips que j'avais recupéré (28PW9631/19 chassis GFL2.30E)
    marche correctement, mais il y a un probleme avec l'écran : il y a comme une ligne horizontale au milieu de l'ecran avec des taches à gauche et à droite ou les couleurs sont differentes...comme si l'ecran etait usé.
    Y a t'il un moyen de changer ca par des reglages ? ou le tube cathodique est definitivement touché (usé) ?
    Merci !
    Ivan
    invite2b99581c
    Re : ecran usé ?
    Est il possible que ce soit la CPT comme je l'ai lu sur ce forum ?
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : ecran usé ?
    Salut
    Tu m'excuseras mais a mon avis ton problème est dû au propriétaire précédent qui l'a laissé fonctionner avec une panne de trame et de ce fait a marqué le tube d'ou la ligne que tu vois heureusement pour toi ce n'est pas irréversible car il te suffit de remplacer le tube cathodique par un neuf pour supprimer ce problème
    invite3a7c99a3
    Re : ecran usé ?
    Bonjour:
    A la description des anomalies,je pense que pour les couleurs bizarres à G et à D,voir la PTC,et la Démagnétisation.
    Pour la ligne H,il serait souhaitable de savoir l'importance du phénomène.Une photo serait la bienvenue.!
    Changer le tube ;au prix des TVC!;,celà serait de la folie.
    RRichard
    invite2b99581c
    Re : ecran usé ?
    Citation Envoyé par cesarion
    Salut
    C'est de l'humour ??
    invite2b99581c
    Re : ecran usé ?
    Citation Envoyé par RRichard
    Bonjour:
    RRichard
    apres avoir pas mal cherché sur ce probleme, je pense aussi que c'est ca. Je vais essayer de prendre un photo. C'est bien visible sur un ecran bleu. Il y a clairement un probleme magnetique car quand j'approche un aimant, ecran allumé, les lignes de champs de mon aimant dévient aux alentours de cet endroit.
    Je pense que le circuit de demagnetisation fonctionne, puisse apres avoir passé mon aimant sur l'ecran, les couleurs etait moches partout, et apres un redemarrage, mes deux taches et ma ligne sont revenues, et le reste de l'ecran est revenu à la normale.
    Je suis en train de regarder pour fabriquer un magnetiseur, mais quand je lis sur les forums...400 enroulement d'un diametre de 40 cm, il me faut 400 m de fil !!!
    si quelqu'un a une autre solution, elle est la bienvenue !!!
    inviteac94c5fe
    Salut
    Tu m'excuseras mais ce n'est absolument pas de l'humour bien au contraire du fait que c'est la seule solution que tu as ( a part le diriger vers une déchèterie )car même pour les taches de couleur elles sont dut a la déformation du masque interne du tube lorsqu'il a fonctionné avec la ligne qui a marquée le tube et que ces zones ont été bombardées avec un maximum d'intensité
    invite2b99581c
    Re : ecran usé ?
    Salut
    Tu avais raison. Aujourd'hui seulement la moitié de l'image s'affiche, et une ligne tres blanche apparait la où il y avait une marque.
  1. ecran
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 09h08
  2. ecran
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2005, 10h25
  3. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 17h05
  4. pb de bi-écran
    Par invitebf62768c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2005, 17h44
  5. Pb ecran!!!
    Par invite44a6a9fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2004, 08h34
