[Brun] Poste autoradio alpine CDE-9882Ri HS ?
    invite43086162
    Question Poste autoradio alpine CDE-9882Ri HS ?
    Comme indiqué dans le titre, un probleme m'est survenue lors du demontage de mon autoradio pour y ajouté des haut-parleur.
    Lorsque mon poste était démonté, il fonctionnait, or lorsque que je l'ai remis a son endroit d'origine (en poussant un peu les nombreux fils pour y faire entré l'autoradio) celui-ci ne s'allumait plus.
    J'ai donc ressortis l'autoradio afin de vérifier le fusible: rien.
    J'ai donc inversé le + et - : fusible hs. J'ai remis un fusible neuf ainsi que le branchement d'origine et toujours rien
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Poste autoradio alpine CDE-9882Ri HS ?
    INVERSER LES FILS + ET -, le meilleur moyen pour tout claquer , j'espère qu'il y a une protection par diode ou autre sinon les risques sont énormes. de plus ce modèle semble inconnu, etes vous certain du type (9822 existe)
    invite43086162
    Il y a un petit fusible intégré a l'autoradio justement pour éviter de tout claquer, sinon le poste est bien un alpine CDE-9882Ri
  1. [Blanc] Pb avec model cde-9852 alpine
    Par invited807fe2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 17h06
  2. [Divers] autoradio alpine cde 101 r ne reconnait plus ma clef usb
    Par invite79148379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 18h54
  3. [Divers] Autoradio Alpine CDE-101 R : HP ne fonctionnent plus. [résolu]
    Par invite6af78013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 19h14
  4. [Blanc] autoradio Alpine CDE-984 RB : plus de son !
    Par inviteebef84ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 19h39
  5. [Brun] autoradio ALPINE CDE-9801R comment le controler?
    Par inviteb17198e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 19h55
