[Blanc] Sèche-linge Electrolux ADC5302 sécurité thermique?
    invite11b144c5
    Je rencontre un problème avec mon sèche-linge cité plus haut.
    Il chauffe bien sous tout programme mais s’arrête au bout de quelques minutes.
    Je pense qu'il doit se mettre en sécurité thermique.
    Le nettoyage complet est effectué régulièrement.
    L'eau de séchage arrive bien dans le bac.
    J'ai démonté un klixon situé à l'intérieur du tambour afin de le mesurer, mais je ne sais quelle valeur il doit avoir.
    Avant de démonter l'arrière et de situer d'autres klixons au niveau de la résistance, j'aimerais savoir si le premier est déjà bon.
    Si quelqu'un peut m'aiguiller.
    Merci d'avance.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    Re : Sèche-linge Electrolux ADC5302 sécurité thermique?
    je suppose que ce cas est réel lorsqu'il est en automatique donc suivant le séchage désiré. dès lors, il faut voir si le charbon n'est pas cassé (il frotte sur le tambour et souvent situé entre la plaque arrière et le tambour sur le dessus de l'appareil) et aussi le palpeur qui est sur le pourtour du tambour. avez vous essayé en minuterie? la courroie n'est elle pas rompue?
    invite11b144c5
    Merci pour votre réponse.
    Le sèche-linge tourne bien, chauffe bien et je pense qu'il détecte bien l'humidité, puisque lorsqu'il s'arrête il ne m'indique pas une fin de programme.
    En mode minuterie manuel j'ai le même soucis.
    En fait, j'entends bien le relais de sécurité se déclencher.
    C'est pour cela que j'en ai déduit qu'il devait se mettre en sécurité thermique et qu'il devait mal calculer la T°.
    Donc, je penchais pour ce klixon situé à l'intérieur du tambour. J'ai testé sa valeur ohmique mais ne sais pas quelle doit être sa valeur nominale.
    Cdt
    verzu29
    Un klixon n'a pas de valeur omhmique u il est passant en dessous de la valeur de consigne ou ouvert lorsque la temperature est atteinte
    Le tambour continu t'il a tourner ? (dans la négative voir securité thermique du moteur)
    invite11b144c5
    Le tambour tourne, sèche pendant un moment puis se met en sécurité.
    En ce qui concerne mon fameux klixon, a froid il n'est pas passant. Effectivement, si j'ai bien compris le fonctionnement de ce composant, je devrais avoir 0 ou infini en fonction de l'ouverture à chaud ou froid.
    Je l'ai nettoyé et remonté et viens de relancer un cycle avec du linge mouillé, je vais voir si j'ai toujours le symptômes si oui je vais peut-être déjà essayer de le changer avent d'aller plus loin.
    Cdt
    invite11b144c5
    Arrêt au bout de 5 minutes, tambour et chauffe OK, mise en sécurité mais par quoi?
    invite11b144c5
    Apparemment, un klixon a bien une valeur ohmique en fonction de la T°.
    J'ai trouvé ceci:
    25° Celsius = 5.000 Ohm, 60° Celsius = 1.246 Ohm, 90° Celsius = 460 Ohm, 100° Celsius = 341 Ohm, 120° Celsius = 196 Ohm, 140° Celsius = 118 Ohm (pour ce modèle)
    bonsoir,
    ce n'est pas un "klixon" dans ce cas mais une sonde "CTN" qui varie en valeur ohmique
    un klixon lui travaille en tout ou rien en fonction d'une valeur de consigne
    invite11b144c5
    Ok, j'ai donc bien compris la différence mais il est vrai que dans les docs et chez les fournisseurs ils appellent cela klixon, il y donc de quoi se tromper pour un novice comme moi.
    re,
    cela je demande a le voir,
    aucun professionnel ne nommera klixon un capteur CTN
    en cela je suis formel
    un klixon est un klixon
    une sonde n'a absolument rien a voir avec un klixon
    invite11b144c5
    Je suis bien d'accord, mais c'est un magasin de pièces détachées, enfin bref ce n'est pas le débat, ce qui est sûr pour moi maintenant c'est que c'est bien une sonde CTN d'après mes recherches et j'ai bien commandé la référence appropriée , alors que le vendeur appelle cela un klixon, un klaxon ou un trombone je m'en fiche, le principal c'est que je puisse réceptionner la bonne pièce.
    invite11b144c5
    http://www.hgt24.de/shop/temperaturf%FChler-p-3938.html
    Par exemple
    ou alors on trouve même que cela s'appelle thermostat de sécurité
    http://electrodocas.fr/thermostat-oc...he-linge-.html
    Dons pas facile de savoir ce que c'est exactement: klixon, sonde, thermostat...
    Pour ma part j'ai bien compris.
  1. [Blanc] Problème avec seche linge Electrolux ADC5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h03
  2. [Blanc] seche linge Electrolux ADC 5302
    Dernier message: 09/03/2009, 20h17
  3. [Blanc] inversion porte seche linge electrolux
    Par invitebf13a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 12h17
  4. [Blanc] Panne seche linge ADC5302
    Par invited30638a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 10h44
  5. Pb sèche-linge Arthur-Martin/Electrolux SC500
    Par invite49a74192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 09h35
