[Thermique] Pas de chauffage Frisquet hydroconfort 450 ! [résolu]
    invite4db3a483
    Bonsoir à tous ! Il commence à faire Frisquet, et lorsque j'ai allumé le chauffage, rien du tout ! Le voyant vert s'allume, clignote un peu au début et se stabilise. J'ai de l'eau chaude sanitaire.
    Que puis-je faire ?? Merci pour vos réponses.
    invite728b013d
    Re : Pas de chauffage Frisquet hydroconfort 450
    Bonjour à toutes et à tous,
    Beaucoup de chance que le circulateur ne tourne pas, soit (gommé) il faut protéger le brûleur à l'aide d'un sac plastique et d'une serpillère, défaire la grosse vis en façade du circulateur et faire tourner à l'aide d'un tournevis dans le sens de la flèche il faut insister.
    Marc.
    invite4db3a483
    Merci Marc pour cette réponse rapide ! J'avais mis le tournevis à l'endroit indiqué (sans enlever la vis) et je le tournais sans forcer...
    Maintenant, la lumière verte s'allume parfois faiblement !
    Toujours pas de chauffage !
    invite4db3a483
    Ca-y-est, ça marche ! Je n'avais pas dû assez insister ! Encore merci !
  1. [Thermique] Pb variation de pression dans chauffage central Frisquet hydroconfort 80/450 de 2001
    Par invited706754d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 13h30
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitefef9295d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 14h52
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2009, 06h19
  4. [Thermique] Mise en Eau Frisquet Hydroconfort 80/450 Ventouse. [résolu]
    Par inviteda2c09b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2009, 19h50
  5. Help ! plus de chauffage en plein hiver : Voyant Orange fixe sur Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par christophesav dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2009, 08h36
