[Blanc] palier sur whirpool awm 6120 ( lave linge)
    invite29ee7bd1
    bojour, je recherche des photos pour remplacer le palier ou roulement de mon lave linge.
    whirpool awm 6120, si quelqu'un peut me renseigner avec photos si possible car pas facile.
    savoir si faut retiré le tambour ou pas.
    merci d'avance a+
    Re : palier sur whirpool awm 6120 ( lave linge)
    désolé mais sur ce type de machine dans le meilleur des cas c'est remplacement de la demi cuve arrière(si pas thermosoudé) donc il faut un palan et sortir la totalité du bloc laveur ,
    et désosser totalement la machine de plus le coût sera supérieur a 200€
    invitef80bfdd5
    cette machine permet encore de changer les roulements (zz6204/zz6206/481253278017 pour la bague)
    invite29ee7bd1
    je vois que c'est pas simple éfectivement je vois qu'il faut désosé l'arrière du tambour qui tien par des agrafes.
    es possible de le faire soit meme je suis bricoleur mais si sa me coute déja 200 euros es valabe ?
    merci encors pour vaut réponses. si il y a des photos je suis toujours preneur.
    a+ et merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si vous achetez les pièces séparées c'est moins que 50€ , le tout est de démonter la cuve et pouvoir extirper les roulements défectueux ce qui n'est pas toujours simple car les remettre c'est sans problème . si vous voulez tenter le coup commencez par démonter et extirper les débris avant de commander la suite
    invite29ee7bd1
    ok je vois sa cette semaine je vous tien au courant de l'évolution.
  1. [Blanc] Problème machine à laver Whirpool AWM 6120
    Par invitea4c82683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 10h25
  2. [Blanc] Problème sur lave linge Whirpool AWM 8901
    Par invite997e7300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 08h14
  3. [Blanc] Bruit essorage Lave-linge Whirlpool awm 6120
    Par invitefd3872ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 13h39
  4. Lave linge Philips Whirpool AWM 6120
    Par invitedc96976f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 10h27
  5. pb lave linge whirpool awm 6120
    Par invite64ca07cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 21h10
