TV PHILIPS L01 se met en securité a froid
    invite6022a1e2
    voici mon probleme,
    qui a commencé comme ceci,
    variation de l'amplitude horizontale qui a tendance a reduire l'image
    surtout a droite bande noire sur le bord variable entre 0.5 et 1cm,
    le BU a claqué ainsi que la THT,
    (battement de l'alim ddes la mise en veille)
    apres changement THT BU et condo du Bu et les diodes autour,
    la TV est repartie, mais le probleme de base semble toujours la,
    tv en veille OK, des le demarrage elle se met en securité
    je dois redemmarer 2 fois avant quelle demarre reelement,
    ensuite elle fonction mais toujours cette bande noire a droite qui semble varier et qui je pense a la longue a fait claquer tout ca,
    je pense a un condo car apres demarrage si je l'etient et la rallume
    au bout de 5 secondes elle se mets pas en securité par contre si je l'eteint et laisse 30 seconde , je la rallume elle se met en securité tout de suite et repasse en veille , je sui obligé de la redemarrer 2 fois avant quelle tienne !
    avez vous deja rencontré se genre de probleme sur ce modele?
    merci pour toute idee
    a bientot
    invitea1dc88a4
    Re : TV PHILIPS L01 se met en securité a froid
    [IMG]2[/IMG]Salut !! Remplaces impérativement : 2455 ( 47µf/25v.)
    7461 (bc337-25) , 7463 (bc327-25) ,7462(pdtc143zt)
    et aussi le BU ligne (origine) et refais les soudures coté
    grosse tension : THT , BU ligne ..etc.@@++[IMG][/IMG]
    invitee25ca237
    J'ai le même problème et j'ai seulement changé le condo2455, mais rien.
    Maintenant elle est définitivement en sécurité
    A tu résolus ton problème enchangeant le BU ligne et les autres composants que l'on t'a indiqué
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] LV philips ADG944 qui se met toujours en sécurité ?
    Par invite9db83c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 18h59
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h05
  3. congelateur se met en securité
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 17h18
  4. Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 09h28
  5. TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 14/03/2006, 22h07
