[Brun] TV32RN10D Orion - Panne alimentation
    delagui
    ma télé Orion TV32RN10D ne marche plus : pas de mise en route et voyant stand-by éteint.
    Après quelques tests suite à une discussion précédente, voici où j'en suis (j'ai utilisé le schéma d'une TV RCA L32WD26D dont la carte ressemble beaucoup à celle-ci mais n'est pas exactement pareille) :
    - le 5V permanent est présent sur la carte alim (signal AT+5V)
    - le signal STAND-BY_H est absent => le relais de mise en route de l'alimentation principale ne commute pas
    ce signal doit venir du microcontroleur MICOM, circuit IC101 sur carte "digital PCB"
    Quelqu'un aurait-il une idée des causes possibles de l'absence de ce signal ?
    D'avance merci.
    invitef80bfdd5
    Re : TV32RN10D Orion - Panne alimentation
    soit l'alimentation de l'eeprom qui est nulle ou l'eeprom qui est hs. si pas de standby ,on ne peut l'allumer et ce standby est dans l'eeprom
    delagui
    Merci pour ces info.
    En pratique, ça veut dire qu'il faut changer la main board (où se trouve l'eeprom) ?
    Où peut-on en trouver ?
    Bonne soirée.
    invitef80bfdd5
    je vous donne le code ORION 1837F4324078Y-10. plutôt complexe à trouver et aucune idée de son prix
    delagui
    Merci,
    je vous tiendrai au courant de mes recherches.
    Bonne soirée.
  1. [Brun] Panne tv orion
    Par invitec9eb5b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 17h04
  2. [Brun] Orion TV32RN10D
    Par invite81fa3d41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 09h08
  3. [Brun] Panne LCD Orion
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 09h22
  4. panne tv orion
    Par invite421487a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 09h07
  5. panne tv orion : déformation image
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 19h39
