[Divers] sechoir zanussi zd110r[résolu]
    invite5c0c5b9d
    j ai un problème avec mon séchoir on vient de changer le moteur et j ai toujours la même panne c est a dire le moteur ce lance puis stop et un bruit apparaît il continue a chauffer mais ne tourne plus pouvez m orienter vers la panne merci d avance
    Re : sechoir zanussi zd110r
    bonsoir,
    le condensateur,
    il a été aussi remplacé??
    les feutres de portée tambour sont en état???
    l'ensemble courroie tendeur est bon???
    le roulement du palier il est en état???
    invite5c0c5b9d
    le condensateur n as pas été remplace juste le moteur apparemment la courroie est bonne
    invitef80bfdd5
    le condensateur se change 10 fois au lieu d' un moteur , c'est une chose a vérifier. de plus il faut ensuite voir si les connexions vers le module de puissance sont correctes car l'alimentation du moteur quelque soit le sens de rotation vient de là. il peut y avoir un relais défectueux dans l'alimentation du moteur
    re,
    chez ce constructeur il est fréquent que ce soit plutôt un minuteur inverseur qui soit utilisé,
    (a vérifier)
    mais bon !!!!!
    ce qui est dommage,
    est d'avoir remplacé le moteur de la voiture,
    alors que l'on a pas regardé s'il y avait du carburant pour faire tourner le précédent
    invite5c0c5b9d
    je vient d allé le relacer a la main et il a l aire de tourner je vais redescendre dans 10 minutes pour voire
    re,
    ne plus le laisser tourner tant que le condensateur n'a pas été remplacé ,
    sinon vous le grillerez
    invite5c0c5b9d
    Merci à tous j'ai changé le condensateur et apparemment cela fonctionne
  1. [Blanc] lave-vaiselle Zanussi D6544 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite8759361f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 21h35
  2. [Blanc] Demonter lave-linge Zanussi[résolu]
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 21h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/09/2009, 14h36
  4. [Blanc] lave-vaisselle ZANUSSI ne vidange plus[résolu]
    Par invite9040ea79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h19
  5. [Blanc] Décharges électriques d'un nouveau lave-vaisselle Zanussi[résolu]
    Par invite62e67c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 09h36
