bonjour, la ceinture cote chauffeur ne se reembobine plus
Mis part le recours au carrossier, pouvez vous m'aider Merci
08/11/2011, 07h55
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : ceinture de securite
Bjr à toi,
Dans ce genre de cas, vaut mieux laisser faire le "pro"...meme si c'est un peu couteux !
C'est TA sécurité qui est en jeu !
08/11/2011, 08h26
#3
invitec7829434
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
Surtout que c'est un ressort à l'intérieur de l'enrouleur qui à du lacher.
Si tu ouvre l'enrouleur, tu ne réussira pas à le remonter.
Le remplacement de la ceinture est obligatoire.
08/11/2011, 09h01
#4
invite63e8c3ac
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
bonjour ,c'est quoi comme vehicule? l'enrouleur d' une ceinture de securite ne se demonte pas tros dangereux pour ta vie mais le bloc complet lui se demonte assez facilement , le plus dur est d' enlever les plastiques qui le cachent sans le casser lui ou ses agraffes ,si c'est un vehicule un peu ancien tu pourrais en trouver a la casse en surveillant qu'il s' enroule comme il faut. sur les boulons de serrage il y a des rondelles et des bagues en plastiques ou en acier qu'il faut reperer et bien remettre a leur place pour que les pivots tournent librement. un enrouleur se bloque par lui meme lorsqu'il est incline ,c'est une securite en cas de retournement du vehicule il faut donc le tenir droit pour le controler. les boulons ont generalement une tete de 17 ou 19 et il faut bien les serrer. bon courage.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/11/2011, 09h41
#5
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci a tous je precise que la ceinture fonctionne et se bloque en traction brusque ,c'est le reembobinage qui pose probleme
je voudrai verifier qu'il ne s'agit pas d'un simple empoussierage La voiture est une saab 9.3de 2004 Ce qui me preoccupe pour le demontage c'est la presence d'un airbag a proximite immediate
08/11/2011, 13h37
#6
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
bonjour, et a savoir, un enrouleur qui a complètement enroulé la ceinture peut aussi être bloqué par un mécanisme interne de sécurité , vérifiez que celui que vous allez acheter n'est pas bloqué
pour le rembobinage, c'est peut être les plastiques intérieurs où passe la ceinture qui ont vieillit et qui gène le libre passage de la ceinture, en l'aidant elle s'enroule ?
08/11/2011, 18h13
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
bonsoir,
une idée qui n'engage a rien,
dérouler la ceinture a sa valeur maxi,
prendre la soufflette d'un compresseur et souffler le puits de la ceinture,
ceci en l'enroulant et la déroulant a maintes reprises
cela m'a déjà réussi
08/11/2011, 19h48
#8
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci bien Par "le puits" il faut entendre la base ?
08/11/2011, 19h49
#9
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
bonsoir oui en l'aidant elle s'enroule
09/11/2011, 07h37
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
oui le puits étant pour moi la base
10/11/2011, 23h21
#11
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci a tous. je vous tiens au courant de mes investigations
