[Blanc] Lave vaisselle Miele G638 pB à voir !
    invite32acbc3b
    Post Lave vaisselle Miele G638 pB à voir !
    Je rencontre un soucis avec un lave vaisselle miele
    Lors de la mise en route ,la vidange se fait 5 secondes en prenant de l eau et il s'arrette 5 secondes
    le voyant Entrée/vidange clignote et il reprend de l eau 5sec s interrompt 5sec reprend de l eau etc etc .....
    Jusqu'à ce que le niveau soit atteint
    magré ce soucis la l eau rentre rapidement dans la cuve ,pas d'encrassement
    j'ai vérifié le dessous,pas de fuite dans le carter tout les élements electriques sont bons (pompe de cyclage,condo,resistance....et c...)
    Je pensais à un soucis de débimetre mais je ne peux pas le vérifier sa valeur ohmique !
    si quelqu un pouvait m'aiguiller un peu ou à deja rencontré ce soucis la
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Miele G638 pB à voir !
    bonsoir,
    et quand le niveau est bon, fonctionne t il?
    bonsoir,
    on dirait un faux contact via le triac qui alimente l'électrovanne de remplissage ,
    ou plus difficile a repérer,
    un faux contact sur les bobines des électrovannes situées sur l'aquastop
    voir aussi dans le passage bas de porte si un fil n'est pas en cours de cisaillement
    invite32acbc3b
    Alors pour repondre à ta question michelduc lorsque le niveau d eau est atteint le voyant "entrée/vidange"clignote toujours et puis il ne se passe plus rien !
    Alors oui je vais regarder derriere le panneau avant si un fil n'est pas coupé !mais ce qui m'intrigue,le debit est correct car l'eau circule bien mais la vidange septique au debut dure 5secondes en prenant de l eau en meme temps !
    merçi pour ces reponses !
  1. [Blanc] lv miele g638 plus
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 18h04
  2. [Blanc] Comment démonter mon LV Miele g638?...
    Par invite20794f37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 20h21
  3. [Blanc] lv miele g638 +
    Par invite2b857ca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 13h29
  4. [Blanc] Lave vaisselle miele g638 plus
    Par invite094f2aa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 15h02
  5. [Blanc] pressostat LV miele g638 sc plus
    Par inviteb351f1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 11h51
