[Blanc] Four De Dietrich : plus d'affichage ?
    invite1d42d19e
    Je posède un four de dietrich du type UMP 602E1/1. Sur l'afficheur numérique de ce four la partie centrale ne s'allume plus.(Affichage de l'horloge, affichage des temps, indicateur de fin de cuisson, indicateur de durée de cuisson). Les parties externes: A gauche: (indicateur de cuisson, de verrouillage pyrolyse, montée en température) et à droite: (mode de cuisson) s'allument normalement. Le four fonctionne normalement à part cet éclairage central qui ne se fait plus. De quoi pourrait venir ce problème? Merci de m'indiquer vos solutions . J'aimerais avoir si cela est possible les schémas électriques et électroniques de ce four.
    invitef80bfdd5
    faites une photo de la pièce il pourrait s'agir simplement d'un rétro-éclairage de l'écran
    invite1d42d19e
    Re : Four De Dietrich : plus d'affichage ?
    Voici le schéma de l'afficheur en dossier joint. Merci.
    invitef80bfdd5
    dès lors plutôt complexe de savoir si la panne est dans le module horloge/programmation ou si l'afficheur est en défaut, les 2 semblent être vendu séparément
    je possède un four double dont le bandeau est assez similaire a celui-ci
    a savoir a commande digitale
    dans le cas du mien,
    je puis dire que la carte inclus la totalité affichage et fonction en un seul bloc
    invite1d42d19e
    Merci pour les réponses. Y a t il un fusible sur l'alimentation centrale de l'afficheur? Il n'y a que cela qui ne fonctionne pas. Toutes les commandes du four fonctionnent normalement. Je n'ai pas encore démonté le four. Peut être un faut contact ou une mauvaise brasure?
    re,
    pas de fusible,
    démontez et visualisez
    supputer ne sert a rien
    invite1d42d19e
    Merci, je vai démonter. On verra bien. Ou peut on acheter un module s'il faut le changer?
    re,
    la pièce se vend juste a donner le type exact et complet de l'appareil le fournisseur se chargera de le commander,
    par contre vous informer du prix
    invite1d42d19e
    Merci, je savais qu'il fallait identifier le four, mais c'est une adresse de fournisseur de pièces détachées que je voudrais connaitre.
    Merci.
    re,
    nous ne favorisons aucun fournisseur,
    donc tapez votre requête dans votre moteur de recherche il saura vous en proposer
  1. [Blanc] plus d'affichage sur four de dietrich f4448e
    Par invite4ecea07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 17h14
  2. [Brun] plus d'affichage?
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 18h42
  3. plus d'affichage
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/05/2006, 21h58
