[Thermique] Voyant rouge allume frisquet hydromotix 25 kw de 2009
    invite0a52025b
    le voyant rouge tout à gauche du panneau de contrôle de ma chaudière reste allumé.
    Petit historique :
    Pas de problème de production d'eau chaude
    Il y a 3 semaines remise en route du chauffage et là soucis, le voyant rouge s'allume à gauche du panneau
    de contrôle. le dépanneur vient, il a bien fait un gros nettoyage s'imposait. remise en route de tout ça.
    premier démarrage du chauffage impec. Depuis il fait doux et la chaudière ne déclenche pas.
    Depuis deux jours le voyant rouge s'allume et reste allumé, pourtant on a de l'eau chaude
    et du chauffage. Dans le livret Frisquet ça correspond à surchauffe et sécurité bruleur.
    Avant de rappeler Mr le dépanneur .... si vous avez une solution.
    Merci.
    Stéphane.
    invite728b013d
    Re : Voyant rouge allume frisquet hydromotix 25 kw de 2009
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage superspeedfufu,
    Tu peux faire la différence entre l'un et l'autre Nom : Défauts Hydromotrix.PNG
Affichages : 17516
Taille : 132,4 Koles 8 voyants éteints = sécurité brûleur, fais un reset en mettant à l'arrêt et marche.
    Marc.
    invitedaa371aa
    tes radiateurs sont bien ouvert?
    invite0a52025b
    Bonjour Marc et merci.
    Le reset n'a rien fait , par contre au vu de ce que tu m'as envoyé, elle est en sécurité bruleur.
    Stéphane.
    invite0a52025b
    Bonjour Skiwix,
    oui ils sont ouverts, pas tous à fond (vanne thermostatique) mais aucun n'est totalement
    fermé.
    Stéphane.
    invite728b013d
    Vérifie et réarme la surchauffe brûleur.
    Marc.
    invite0a52025b
    Salut Marc,
    réarmer je pense savoir faire par contre pour vérifier la sécurité là .... je ne sais pas.
    Merci.
    Stéphane.
    invite728b013d
    Tu peux vérifier hors tension à l'ohmmètre en débranchant l'un des fils le contact doit être fermé, le réarmement effacera le voyant défaut brûleur et confirmera le défaut dans le cas ou tu ne disposes pas d'un contrôleur universel.
    Marc.
    invite0a52025b
    ok merci Marc,
    je teste ça ce soir et te tiens au courant.
    Merci.
    Stéphane.
    invite0a52025b
    Bonsoir Marc,
    malgré le réarmement elle se met toujours en sécurité bruleur.
    As tu entendu parlé de la séparation des fils manostat et ventilateur, séparation qu irésoudrait
    le pbe.
    Merci.
    Stéphane.
    invite728b013d
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Décris le processus de (tentative) de démarrage sans rien négliger.
    Marc.
    invite0a52025b
    Bonsoir à tous et à toutes,
    alors pour répondre à la question de Marc,
    la chaudière fait de l'eau chaude sans aucun soucis, par contre au démarrage
    en mode chauffage en manuel comme en automatique, le premier démarrage se passe
    sans problème. Au deuxième ça démarre difficilement on entent un clic a plusieurs
    reprises et même par fois une petite détonation. Et puis voyant rouge allumé, par contre
    le circulateur tourne encore un peu après la mise en sécurité bruleur.
    Merci.
    Stéphane.
    invite728b013d
    Résumé :
    - ECS : démarre sans problème,
    - Chauffage : rate son allumage jusqu'à voir le bruleur se mettre en sécurité !
    Ce qui me gène c'est que je ne vois pas de différence logique à l'allumage dans les deux cas, un avis de mes jeunes collègues sera le bienvenu.
    Marc.
  1. [Blanc] aspirateur electrolux voyant rouge allumé
    Par invite0b7a0112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 13h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : voyant rouge allumé !
    Par soni59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h51
  3. [Thermique] voyant rouge chaudiere frisquet
    Par invitece4737ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 17h58
  4. [Blanc] voyant rouge allume sur frigo americain
    Par invite6bf4db0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 18h02
  5. voyant rouge allumé
    Par invite56b6944d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 17h04
