[Thermique] saunier duval thema F23 (pièce inconnu)
    invite3a7e15a5
    bonjour, a tous, j'ai une chaudière a ventouse saunier duval thema F23, il y a une pièce dont je ne sais pas a quoi elle sert ni comment elle fonctionne.
    Nom : therma f23.jpg
Affichages : 496
Taille : 93,0 Ko
    je fait appel a se forum car je suis venu chercher bon nombre d'information a la suite d'une mis en sécurité de ma chaudière.
    j'ai fini par remettre en route.
    c'était le purgeur de pompe qui était boucher et je n'arrivais pas a purger a la suite de changement d'un radiateur et le désembouage du circuit.
    du coup cette chaudière est monter deux fois a 100°c et c'est mis en sécurité avant que je comprène le problème de purgeur.
    après impossible de remettre en route !!!
    cette pièce etrange ma mis la chaudière en panne, j'ai du gratter les cosse de connection car elle avait pris un coup de chaud et elle a redémarrer.
    du coup je me demande si c'est bien cette pièce bizard qui a les cosse griller qui ma mis en panne ou le pressostat qui a deconner et le fait d'avoir ouvert les capots la debloquer et ça à regler le problème.
    déjà merci pour les infos que j'ai déjà glanner ici
    invite728b013d
    Re : saunier duval thema F23 (pièce inconnu)
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage remyj,
    C'est une résistance chutrice qui permt de faire tourner l'extracteur en petite vitesse (comme la pompe de chauffage) en petite allure flamme.
    Marc.
    invite3a7e15a5
    merci de cette réponse si rapide
    je sais pas pourquoi mais j'étais sur de trouver un message de "cram64" et oui vous êtes incollable, depuis que je glane des infos vous avais toujours les bonne explications. félicitaion et merci
    donc si j'ai bien compris il y a deux arrivée sur le moteur de l'extracteur
    - une arrivée 220V pour la grande vitesse
    - une arrivée qui passe par cette "résistance chutrice" pour la petite vitesse
    c'est bien ça ?
    donc la mis en sécurité de ma chaudière n'a rien a voir avec cette pièce, et je me demande pourquoi les fiches sont toute griller !!
    a quel moment grande/petite vitesse et qui commande le passage de vitesse svp.
    invite728b013d
    La surchauffe des cosses sans doute à l'échauffement dans le temps, si tu peux refais les cosses.
    Voici le schéma de ta chaudière en deux parties :
    Marc.
    invite3a7e15a5
    merci pour l'info et le shémas, donc si cette resistance (R2) me pose problème il suffit de la chunter
    et tenter un demarrage test, si la chaudière se met en route c'est bien elle qui est a changer.
    peut être qu'un test avec un ohmmemètre est possible ?
    il est en circuit fermer passant avec une résistance il est ok
    il est en circuit ouvert il est mort.
    invite728b013d
    Oui tu dois trouver la valeur indquée sur la résistance si pas de valeur, il faudra la remplacer, le débit d'extraction en petite flamme influencera le rendement combustion chaudière.
    Marc.
    invite3a7e15a5
    j'apporte une toute petite contribution.
    j'ai lier les deux images du schémas de câblage thema F23 pour faciliter la lecture
    Nom : shémas câblage thema F23.jpg
Affichages : 271
Taille : 86,7 Ko
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 : suite à surtension EDF ne démarre plus ?
    Par invitec6525e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2011, 09h13
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23 E : eau tiède !
    Par invite1b1a8d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 10h41
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23 : chute de pression !
    Par invite2c9211d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 18h44
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h28
  5. [Thermique] Pas d'ECS chaudière Saunier Duval F23.
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 11h17
