[Blanc] Problème E20 sur lavante séchante faure
    invite13d8a4b2
    Voici le problème de ma machine lavante séchante faure FKF 2126 depuis qques temps:
    Au lavage aucun problème.
    Au séchage, erreur E20 (problème vidange). Au début cela se produisait après quelques minutes sur les programmes de séchage pré-réglés. Je la faisait donc partir sur la minuterie 140 min. Maintenant elle le fait même sur un séchage lancé sur minuterie et de plus en plus tôt (la semaine dernière je pouvais la faire tourner 60 min, et ce soir à peine 40). J'ai vérifié évidemment la trappe en bas de la machine pour voir si rien n'obstruait la vidange, j'ai vérifié le tuyau d'évacuation...rien ! Je ne comprend pas cette panne... Pourquoi la vidange se fait bien sur le lavage et pas sur le séchage? Pourquoi ce rapport avec le temps de programmation ??? La machine ne fait aucun bruit particulier...
    Help me please !!
    Marie
    invitef80bfdd5
    Re : Problème E20 sur lavante séchante faure
    e20 c'est soit tuyau vidange étranglé ou filtre encrassé ou condenseur séchage encrassé ou pompe de vidange ou pressostats ou en dernier module électronique
    invite13d8a4b2
    Wahou ! quelle rapidité de réponse ! Merci !
    Et donc ce n'est pas bizarre qu'elle vidange sur le lavage et qu’après elle me fasse cela? et que ça soit dépendant du temps de séchage?
    Je peux vérifier certains éléments moi même avant de faire venir le réparateur ?
    Merci 1000 fois pour votre aide !
    Marie
    bonsoir,
    il serait bon de contrôler la valeur ohmique de chacune des bobines des electrovannes
    invite13d8a4b2
    Oula... ca dépasse mes compétences là.
    invitef80bfdd5
    le condenseur c'est un des éléments pouvant être en cause et il sert que pour le séchage . est il propre?
    invite13d8a4b2
    je vais regarder. Il faut que je démonte la machine, et après il se trouve ou??
    re,
    il n'y a rien de complexe a devoir mesurer la valeur des bobines électrovannes
    un simple multimètre (on en trouve a partir de moins de 10€)
    car j'ai comme un conviction qui me fait présager que l'électrovanne de séchage serait en cause
    si vous vous procurez le multimètre + un appareil photo on aura vite fait de savoir si mon idée est bien la bonne
    invite13d8a4b2
    ok je démonte et je prend en photo tout ça.
  1. [Blanc] lavante sechante faure
    Par inviteeba54a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 16h43
  2. [Blanc] Machine Lavante Sèchante FAURE
    Par invitef06773d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 17h42
  3. panne sur lavante-sechante FAURE LFD 1053
    Par invitec22a106d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 21h00
  4. Lavante séchante Faure LFD1053 - Ne sèche plus
    Par invite948221b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 22h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 01/11/2005, 23h06
