[Divers] Changement porte intérieure inox lave-vaisselle Bosch SGS57M12FF
    grig27
    Suite à une chute sur la porte du lave-vaisselle ouverte, celle-ci est maintenant voilée.
    Il s'agit de la partie intérieure en inox (réf 212855) qui est tordue.
    J'ai trouvée une autre machine possédant la même porte.
    Je voudrais récupérer la pièce pour la mettre sur l'autre machine
    Je n'ai pas trouvé de manuel qui décrive comment remplacer cette pièce.
    Il y a des pattes en bas avec des ressorts qui ont l'air puissants.
    Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
    Merci de vos conseils ou "repair manual" éventuellement.
    Grig
    Dernière modification par grig27 ; 12/11/2011 à 13h04.
    invitef80bfdd5
    Re : Changement porte intérieure inox lave-vaisselle Bosch SGS57M12FF
    bonsoir,
    si c'est l"intérieur on peut séparément mais toute la porte il faut démonter les parois latérales afin de démonter les freins de fermeture de porte, les charnières etc sans compter qu'il faut démonter la porte afin de dégager la botte de câble venant du programme vers le bas. un travail plutôt long
    grig27
    Bonsoir Michel,
    Merci pour cette réponse.
    En fait, c'est juste la porte intérieure en inox que je voudrais remplacer,
    pas la totalité de la porte.
    Est-ce plus simple ?
    Grig
    grig27
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Bonsoir Michel,
    Grig
    invitef80bfdd5
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...17&ESHOPTYPE=A 2é éclaté
    comme vous le voyez le panneau extérieur de la porte s'enlève en enlevant les vis du pourtour. il faut ensuite démonter le bac a produit en repérant les fils et ensuite voir le raccordement charnière gauche et droit sachant que derrière ces charnières se trouvent des ressorts tendeurs, c'est la le point le plus delicat
    grig27
    Merci Michel pour ces précisions.
    Je vais essayer de caler les charnières en mode ouverture : quand elles sont ouvertes, il y a un petit espace derrière qui devrait permettre cela.
    On verra....
    Je vous tiendrai au courant.
    Grig
    grig27
    Finalement, ça s'est bien passé.
    Je me suis fabriqué un outil avec 2 pattes métalliques et un tasseau pour maintenir les charnières ouvertes.
    En prenant mon temps et des photos (pour le remontage) ça a été assez facile.
    Encore merci Michel pour les conseils.
    Grig
  1. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 17h37
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH SGS57M12FF
    Par invite267c8007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 20h09
  3. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h34
  4. [Blanc] Coloration des paroies inox du lave-vaisselle
    Par invitec590e5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 17h34
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
