[Brun] Panne "F61" sur chaine Hifi technics - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 126
  1. #91
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne "F61" sur chaine Hifi technics
    quand tu mets le strap 701 ,entends tu le relais de l'ampli s'enclencher ? le 5v est il présent sur E de Q573 sur l'ampli ?
    Dernière modification par papilou06 ; 16/01/2013 à 15h34.
  2. #92
    invite55a77244
    J'te fais ces mesures sur le champ !
    (Oui en effet, on entend parfaitement bien le relai claquer, et ce, à chaque coup !)
  3. #93
    invite55a77244
    Tu vas rire:
    J'ai bien D705 et D706 sur le schéma, mais impossible de les localiser sur le CI, ça fait 10 min que je cherche...
    Elles sont dans les environs de quoi ?!
  4. #94
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à l'opposé de la pin 3 du svi en face d'une encoche en trapèze du ci.
  5. #95
    invite55a77244
    Grand merci, je les ai trouvé !
    Je sais pas si je procède comme il faut mais:
    En position voltmètre, courant continu:
    La pointe noire à la masse, je trouve 35v sur un pin de la diode, et 0 sur l'autre.
    Pareil pour les 2 diodes, et ce aussi bien en veille qu'avec le strap ! Normal ? je fais mal ma mesure ?
    Sur l'Emetteur de Q573, j'ai 5v, aussi bien en veille qu'avec le strap.
  6. #96
    invite55a77244
    "En position voltmètre, courant continu:
    La pointe noire à la masse, je trouve 35v sur un pin de la diode, et 0 sur l'autre."
    Une diode a 2 pattes. Ne sachant pas ou est la cathode et ou est l'anode, dans ma tête y a une "entrée" et une "sortie".
    Quand je dis "35V sur un pin, et 0 sur l'autre" en gros c'est 35V sur sa première patte par rapport à la masse, 0 sur l'autre patte, par rapport à la masse.
    J'espère être clair et méthodique pour que tu puisse me dépanner.
    Et je serai aussi très heureux si tu peux m'inculter quelques rudiments d'electronique... n'hesites pas à me faire évoluer !
  7. #97
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,il faut mesurer où il y a le trait sur la diode (cathode) il doit y avoir 13v environ
  8. #98
    invite55a77244
    En position "v continu" ?
  9. #99
    invite55a77244
    Je viens de refaire les mesures:
    Rien à faire, j'ai testé en continu, en alternatif, en inversant les pointes de touche, en trouvant une autre masse :
    J'ai 35V continu sur la cathode de ces 2 diodes (j'ai bien trouvé le trait, indiquant le côté de la cathode)!
    Je precise ma manip', sait on jamais:
    Pointe de touche noire, sur le radiateur, calibre en volts continu, pointe de touche rouge sur la cathode:
    -35V en veille
    -33,6V avec le strap en place.
    Quelque chose nous échappe... ?
  10. #100
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il doit y avoir effectivement + 35v et +5v après R 705; et sur l'émetteur de Q 701 +14,7v .La masse est sur le 7 du connecteur CN 703 .
    Dernière modification par papilou06 ; 16/01/2013 à 16h55.
  11. #101
    invite55a77244
    Ca me semble bon:
    -Q701= 14,3v avec le strap, 0v sans.
    -R705= 35V avant, 5v en sortie. (avec ou sans le strap, pas de changement)
  12. #102
    papilou06
    Animateur Dépannage
    tout a l'air correct,il y t il un ronflement dans les hp en touchant les pins 13 et 14 sur le connecteur jk 204 (celui qui va au tuner)?
  13. #103
    invite55a77244
    Le connecteur dont tu parles doit être JK 201.
    C'est donc 2 pins du connecteur que je dois mettre en contact, et pas 2 pins du SVI?
    J'imagine que le test se fait avec le strap en place, donc appareil "allumé" ?
  14. #104
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pas de strap à faire;juste toucher avec une pointe de touche du voltmètre pour provoquer un ronflement sur les pins 13 et 14 de Jk 201 (donc 204 sur le tuner).Mettre aussi un peu de volume.
  15. #105
    invite55a77244
    Je procède au test, mais:
    Comment je peux mettre du volume alors que l'appareil est en veille et ne s'allume pas ?!
  16. #106
    invite55a77244
    Ca ne donne rien,
    Quelque chose doit m'échapper,
    Sans le strap, l'appareil est en veille, avec le voyant "rouge", comme dit plus haut, dans ces conditions le SVI n'est pas alimenté, alors comment pourrait cette manip' pourrait faire ronfler les HP ?
    Deuxième chose que je ne comprends pas:
    -Je dois mettre la pointe de touche sur le pin 13 ou sur le pin 14 ?
    -Il faut faire un contact entre ces deux pins ?
    -Si non, l'autre bout de la pointe de touche, il est ou ? connecté au multimètre ?!
    -L'autre pointe de touche est ou ? sur la masse ? on en a pas besoin ?
    Comme tu l'auras constaté, j'ai pas compris grand chose dans la façon de faire le test qui doit faire ronfler les HP, et surtout je vois difficilement comment il peut fonctionner sur une chaine HiFi éteinte,
    Merci de tes futures explications, Papilou06
  17. #107
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il suffit de mettre l'ampli sur "on" et de toucher ,même avec un doigt,les points 13 et 14 .Le fait de toucher induit un "ronflement" à 50hz à l'entrée du svi qui doit se retrouver amplifié sur les hp.(méthode sommaire de détection BF).
  18. #108
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il ne doit pas avoir une grosse panne sur cet ensemble ,certainement une "connerie",mais ne voyant pas physiquement la "bête" il est très difficile d'aller à coup sûr au but.De plus il faut appliquer des règles de dépannage qui sont les bases du métier surtout qu'avec le bon schéma c'est relativement facile.
  19. #109
    invite55a77244
    Je ne suis on ne peut plus d'accord avec toi.
    Si j'étais plus près de toi, j'aurai passé la main, avant de faire des bêtises sur cet appareil...
    De plus, ça n'est pas mon métier, alors celui qui m'assiste doit faire preuve d'une patience sans limite, ça doit être un peu rebarbatif à la longue.
    Pour le ronflement, j'ai bien compris. Mais tu me dis que l'ampli doit être sur "on", mais comme tu le sais, c'est justement ma panne, la chaine ne s'allume pas, ne sort même pas de la même...
  20. #110
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si tu as toutes les tensions sur le SVI,c'est que l'ampli s'allume ,donc il doit y avoir un blocage ou une sécurité en fonction.Les sécurités sont faites par Q571,572,573(overload).et Q 351et 353 (protection thermique du SVI))
  21. #111
    invite55a77244
    J'ai les tensions sur le Svi quand je met le strap, c'est tout !
    Donc pour le ronflement, le strap doit être en place ?
  22. #112
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,strap en place .Ces points(13 et 14) correspondent aux entrées 11 et 13 du SVI en passant par les transistors du MUTE (Q201 et 202).Ces 2 transistors mettent à la masse les signaux d'entrée droite et gauche chaque fois que tu allumes ou tu éteins pour éviter un "clock" dans les hp.Tu peux les vérifier aussi.
  23. #113
    invite55a77244
    D'accord.
    Et bien c'est le test que j'ai fait hier. Strap en place, SVi alimenté, HP branché (j'en ai branché qu'un), j'ai pas de ronflement dans ce dernier...
  24. #114
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc blocage ,soit le mute soit les sécurités.
  25. #115
    invite55a77244
    Je retenterais quand même demain, (même si je l'ai fait 2 fois).
    Merci de tes conseils avisés !
  26. #116
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si non ,un beau colis ........
  27. #117
    invite55a77244
    Crois moi, j'y songe vraiment...
    Mais il te faut au minimum 2 éléments, et ça va vite chiffrer. J'imagine que je ne peux envoyer uniquement le "CI", sans la facade et sans autre élément ? (il te manquerait le bouton Power déjà...)
  28. #118
    papilou06
    Animateur Dépannage
    plus c'est complet ,mieux c'est et surtout les 2 élements .Par la poste en colis éco c'est pas très cher.
  29. #119
    invite55a77244
    Je vais faire le point sur la situation, je m'accorde quelques jours de réflexion.
    Merci à toi, Papilou.
  30. #120
    papilou06
    Animateur Dépannage
    no pb ,si je peux rendre service ,c'est avec plaisir .
  1. [Brun] Chîine hifi Panasonic sa ak28 : panne f61 ?
    Par inviteefc32a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 14h18
  2. [Brun] panne sur ma chaine hifi
    Par invite9b1b1934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 20h47
  3. [Brun] gros problème chaine hifi technics éléments séparés
    Par invitec0857cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 15h02
  4. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h26
  5. Panne sur chaine Technics
    Par invite649a3478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 15h21
