[Brun] Panne "F61" sur chaine Hifi technics - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 126
  1. #61
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne "F61" sur chaine Hifi technics
    cet alim n'est pas à découpage donc qu'elle tourne à vide ou non n'a pas d'importance.Pour la résistance qui sert à décharger les condensateurs ,tu peux utiliser une ampoule(à filament) de 220v par exemple que tu appliques aux deux bornes du condensateur;ainsi la résistance de l'ampoule permet d'évacuer l'énergie accumulée dans le condensateur et tu finalises en mettant un gros conducteur pour être sûr de la manip.Il faut qu'il n'y ait plus de tension dans ces condensateurs pour ne pas faire de court circuit au cours du dépannage.
  2. #62
    invite55a77244
    Merci de tes conseils avisés,
    Je prendrais le temps de faire étape par étape, ce que tu viens d'écrire.
    Rendez-vous dans quelques jours pour savoir...
  3. #63
    invite55a77244
    Merci de ton aide Papilou,
    J'ai vidé les condos, je viens de souder le nouveau Svi sans trop de difficultés.
    C'est toujours pareil... Depuis que j'ai fait tourner la chaine sans le Svi, je n'ai ni F61 ni rien, elle reste en veille (voyant rouge allumé) et la pression du bouton On/Off ne fait absolument rien.
    (Pour rappel: avant j'appuyais sur le bouton On/Off, elle sortait de la veille, affichait "F61" durant 1 seconde, puis repassais en veille) Là elle est vraiment inerte.
    Quelle suite donner... ?
  4. #64
    papilou06
    Animateur Dépannage
    l'alim de veille est absente ,il faut voir de ce coté là,je vais essayer de retrouver une doc technique...
  5. #65
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si tu veux faire marcher l'ampli sans les autres éléments ,fais un pont sur TP701.
  6. #66
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    il te faut bien au moins le tuner pour commander l'ampli ,si non fais un court circuit sur TP701 sur l'ampli.
  7. #67
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re,re
    l'alim de veille est bien dans le tuner.
  8. #68
    invite55a77244
    Exact, il faut avoir au minimum le Tuner de branché pour que la chaine fonctionne
    Depuis le début, je fais donc tous mes essais avec les éléments Tuner et Ampli connectés.
    Petite précisions: Si l'on relie l'element Ampli au secteur et qu'il n'est connecté à aucun autre élément ==>> Pas de voyant rouge de veille.
    Là, j'ai ce voyant, mais presser le bouton Power ne fait rien...
  9. #69
    papilou06
    Animateur Dépannage
    donc c'est la commande des relais qui ne revient pas du tuner;le 12v AC sort du transfo dans l'ampli,passe par la nappe de liaison et ,dans le tuner,est redressé par D907 et D908 sur les cathodes (communes)il doit y avoir du 12v DC qui alimente le transistor(ballast) Q903 :C=12v,B=6.4v,E=5,8v cette tension est la tension de veille VDD.
  10. #70
    invite55a77244
    Pour toi le soucis serait donc dans l'élément Tuner ?
    Je vais faire les mesures que tu préconises...
  11. #71
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    pas forcément ,mais il faut vérifier le cheminement et le processus de l'alim de veille pour que le µp active les relais.
  12. #72
    invite55a77244
    Yes, je suis ton raisonnement !
    Je fais ça dès que possible dans l'aprem'.
    Merci à toi !
  13. #73
    invite55a77244
    -D907 et D908:
    Resistance nule entre leurs entrées et resistance nule entre leurs sorties, donc j'ai:
    -12,86 Volts entre "l'entrée" de D907 et D908, et la masse.
    -2,60 Volts entre la "sortie" de D907 et D908, et la masse. ( noter que cette valeur n'est pas fixe, comparée à l'autre ==> 2,62/2,59/2,57/2,62/2,59/2,57, etc...)
    Q903:
    -E/masse: 5,65 Volts (patte de "droite")
    -B/masse: 6,31 Volts (patte opposée ?!)
    -C/masse: 11,20 Volts (patte du centre ?!)
  14. #74
    invite55a77244
    Juste une precision... (je viens juste d'y penser !)
    Avant, quand la chaine était en panne, elle s'allumait juste une seconde pour afficher "F61" et repassait en veille. Par contre, j'avais une veille "normale" si je puis dire. En veille, avec cette chaine, on ne peut faire qu'une chose : "clock/timer ou "rec/play". Quand on appuis sur ces boutons, même en veille, 4 touches clignotent et nous autorisent à programmer "je ne sais plus quoi". Hors là, je viens de tenter, il ne se passe rien quand elle est en veille et que j'appuis sur ces boutons. Les touches ne clignotent pas.
    C'est clairement pas qu'un problème de "sortie de veille" je pense...
    (PS: j'ai un autre chaine Technics à 4 elements, ce n'est pas le même modèle, mais les nappes de connexions sont identiques ! J'ai donc branché l'element Tuner de cette autre chaine, avec l'ampli de la chaine qu'on tente de dépanner. Le voyant rouge sur l'ampli apparait bien (donc elements compatible à priori), mais pareil... pas de sortie de veille !
    Si ça peut faire avancer...
  15. #75
    papilou06
    Animateur Dépannage
    et avec la télécommande? As tu le schèma?
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2013 à 09h57.
  16. #76
    invite55a77244
    J'y ai pensé... mais je n'ai pas la télécommande. J'ai donc tenté avec la télécommande de l'autre chaine (technics sc eh-50), il ne se passe rien.
  17. #77
    papilou06
    Animateur Dépannage
    as tu le schéma?
  18. #78
    invite55a77244
    Oui j'ai le schéma !
  19. #79
    papilou06
    Animateur Dépannage
    peux tu me contacter sur Email?
  20. #80
    invite55a77244
    J'ai vu dans le repair manual, que la procédure pour faire une "marche forcée", est de shunter TP701.
    J'avais déjà fait ce test avant, quand j'avais l'erreur F61, et j'ai exactement la même chose maintenant, qu'il y a un an.
    A savoir:
    -Chaine branchée, voyant rouge de veille allumé
    -Chaine branchée, shunt en place: voyant vert "power" allumé, mais absolument rien d'autre ! Pas d'affichage sur aucun autre élément.
  21. #81
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut faire les mesures sur le SVI quand le voyant est rouge et comparer quand il est vert.
  22. #82
    invite55a77244
    Quelles mesures exactement et sur quels pins, me conseilles tu de faire ?
    Désolé d'être aussi embêtant, mais malgré mon niveau en Anglais, il n'est pas évident d'effectuer la procédure de diagnostique du Repair Manual...
  23. #83
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sur les pins du SVI de 1 à 14 avec les hauts parleurs branchés .2 mesures :une en off et une en on.
  24. #84
    invite55a77244
    Mesures effectuées :
    en veille:
    C'est bien simple, j'ai rien. Enfin si, "-1,3v" entre le pin 3 et la masse. (j'ai bien fait toutes mes mesures avec le cordon "noir" à la masse)
    Appareil "allumé"/ Shunt TP701 en place:
    1= 0
    2= 34,2
    3= -34,8
    4= 0
    5= -13 (valeur descendante au contact du multimètre)
    6=0
    7= -4,3
    8=-14,5
    9= 0
    10= 0
    11= 0
    12= 0
    13= 0
    14= 0
    Je trouvais ces mesures "bizarres, et puis finalement, j'ai regardé dans la doc, et si on rapproche avec ça:
    Nom : power amp.jpg
Affichages : 443
Taille : 41,4 Ko
    Ca semble pas mal..
    PS: j'ai completement oublié de faire le test avec les hauts parleurs branchés, c'est important... ?
    Merci d'avance !
  25. #85
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,il est nécessaire de brancher les Hp.En touchant les points 11 et 13 il devrait y avoir un ronflement sur les hp.Le svi est correctement alimenté.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/01/2013 à 11h10.
  26. #86
    papilou06
    Animateur Dépannage
    peux tu faire,ensuite, un essai avec un casque?
  27. #87
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re Si l'ensemble ne s'allume pas ,ta panne se situe dans le tuner
  28. #88
    invite55a77244
    Je suis vraiment perdu là, et pour la première fois je pense, découragé.
    J'ai un deuxième élement Tuner. Il provient d'une chaine HiFi technics aussi, avec 4 éléments aussi, et la nappe qui relie l'ampli au tuner est identique.
    En essayant avec ce tuner, même résultat... Pour l'alim' "repart" du tuner, puisque voyant de veille sur l'ampli ?!
    La panne dans le Tuner ? Je rappelle qu'elle s'est produit, quand j'ai fait tourner la chaine hifi à vide, quand l'ancien SVI était déssoudé, et que je n'avais pas encore reçu le nouveau...
  29. #89
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La solution est peut être dans le diagramme de la page 21 du schéma de l'ampli .Est ce que la tension B+ (14v) est présente .
  30. #90
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mesure sur les cathodes D705 et D706 sur l'ampli ,il doit y avoir 14,7v.
  1. [Brun] Chîine hifi Panasonic sa ak28 : panne f61 ?
    Par inviteefc32a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 14h18
  2. [Brun] panne sur ma chaine hifi
    Par invite9b1b1934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 20h47
  3. [Brun] gros problème chaine hifi technics éléments séparés
    Par invitec0857cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 15h02
  4. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h26
  5. Panne sur chaine Technics
    Par invite649a3478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 15h21
