[Thermique] Perte de pression circuit de chauffage
    berling
    A l'approche de l'hiver, j'ai encore besoin de vos conseils...
    j'ai démonté mes radiateurs pour faire un peu de nettoyage (un bon coup de jet pour nettoyer l'intérieur)
    j'ai fait une purge du circuit (du radiateur le plus proche de la chaudière au plus éloigné)
    j'ai remis en marche ma chaudière à gaz (ELM Egalis NGVS2434) et systématiquement après chaque chauffe ma pression chute de 1,5b à 0b !!!
    Si je perds de la pression d'eau, c'est que je dois avoir une fuite. Mais impossible de la trouver !!!
    je ne vois aucune trace d'humidité au niveau des radiateurs
    Quelle est la méthode pour tester la bonne étancheité d'un circuit de chauffe?.
    Dans l'attente de vos réponses bonne journée.
    invite3ad5b8f5
    Re : Perte de pression circuit de chauffage
    bonjour, bien purgé l'air qui reste sans l'accelerateur en marche-jc
    berling
    Skylab,
    Merci j'ai donc fait comme tu m'as indiqué.
    Et en ayant passé pas mal de temps à lire les différents post concernant le sujet j'avais hier soir placé un bac sous la chaudière "au cas ou"
    résultat, j'ai au moins 1/4 de litre d'eau dans le bac qui vient du tuyau noir puis gris, voir photo
    Mais qu'est ce donc?
    Est ce facilement remplaçable?
    Question subsidiaire: cela peut il être la cause de ma perte de pression?
    Merci par avance de vos réponses.
    invite3ad5b8f5
    Nom : DSC00647.jpg
Affichages : 246
Taille : 213,8 Kola ou il y a une croix rouge il y a une petite fuite un joinnt et a changer
    passelaigue
    bonjour,si l'eau coule par le tuyau vert,regonfez votre vase d'expansion et en profiter que la chaudière soit vidangée pour changer votre joint.slts
    joh93
    La ou il y a la croix c'est sur le sanitaire donc ce n'est pas l'origine de la perte de pression du circuit chauffage.
    Si l'eau coule du tuyau vert c'est la soupape, verifies aussi le vase.
    berling
    l'eau coule du tuyau lorsque en phase de chauffage j'arrive à la pression de 3b donc c'est certainement le vase qui est en cause !!!
    Question 1: ou se trouve le "gonflage" du vase?
    Question 2: en lisant l'ensemble des post, je vois souvent apparaitre des problèmes concernant le vase d'expansion interne des chaudières. faut il mieux envisager un vase externe de plus grande contenance.
    invitedaa371aa
    a faire :vidange chaudiere controle vase expansion sur qu il est degonfle
    la soupape s ouvre a 3 bars ,pensez a la nettoyer car une fois ouverte 9 chance sur 10 qu elle soit fuyarde
    on peut les nettoyer sur les ELM?
    berling
    Bien vue skiwix,
    vase d'expansion dégonflé + soupape fuyarde (remplacée car encore plus fuyante après nettoyage)
    Par contre je pense que le vase interne est un peu juste alors je vais voir pour un vase externe.
    Merci à tous et bonne continuation.
    invitedaa371aa
    pas besoin de mettre vase externe puisque ca marchait avant
    faut s assure qu il ne se degonfle pas sinon remplacement standart
    cdt
  1. [Thermique] Chaudière Roca R-20F à ventouse : perte de pression chauffage ! [résolu]
    Par invitea414f437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 11h01
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 19h47
  3. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 19h55
  4. [Divers] Perte de pression dans le circuit d'eau chaude [résolu]
    Par invitec187cc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h55
  5. [Thermique] perte d'eau d'une chaudiere dans le circuit chauffage
    Par invitec849c594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 13h53
