[Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Elexia 2 ff : ne démarre plus ?
    invite86de1c99
    J'ai un gros souci avec ma Chaudiere a gaz de la marque chaffeteau maury modèle elexia 2, le bruleur de met
    pas en route. Je n'ai pas de chauffage ni de la production eau chaude, et ça brusquement depuis hier matin. J'ai juste le voyant vert de fonctionnement d'allume et j'entends le bruit de la pompe qui tourne. La pression de
    l'eau est de 1,5 bar. Quel qu'un pourrait m'aider a dianostiger sur cette panne. Merci de votre réponse, il fait
    très froid!
    joh93
    Re : Chaudiere gaz
    Bonjour, il faudrait + d'informations sur le type de ta chaudiere (ventouse ou cheminée?).
    Donnes le type exact indiquer sur la plaque signaletique ou postes nous une photo de ta chaudiere.
    Si la pompe se met en route c'est que la chaudiere detectes bien ton puisage d'eau chaude.
    Il faudrait regarder si il y a un debistat sur le primaire et faire un essais en le shuntant.
    Voir sinon la thermistance primaire (celle qui est sur la v3v).
    Et si c'est une chaudiere ventouse verifier extracteur pressostat etc...
    invite86de1c99
    Re : Chaudiere gaz
    Merci de votre réponse rapide. C'est une Chaudiere a ventouse. Pouvez vous m'indiquer la cause de ce problème.
    joh93
    Re : Chaudiere gaz
    Dans mon precedent message je te donnes des pistes.
    A toi ensuite de les exploiter, je ne peux pas te donner la solution comme ca direct par magie sans etre devant l'appareil et sans avoir fait de tests.
    invitedaa371aa
    Re : Chaudiere Chaffoteaux et Maury Elexia 2 ff : ne démarre plus ?
    debistat chauffage (celui de droite)
    vidange chaudiere et remplacement+nettoyage soupape
  1. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : fonctionnement ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 20h17
  2. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury elexia
    Par invitecbcd93c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 07h42
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia Comfort : ne démarre pas !
    Par karim111fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 07h40
