[Blanc] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : fonctionnement ?
    ibtihel
    j'aimerais connaitre le rôle des éléments suivants sur la chaudiére Alexia 2,... ainsi que les pannes associées à chacun ??
    1-Vanne 3 voies
    2-Débistat eau chaude sanitaire
    3-Débistat chauffage
    merci d'avance .....
    PS : notice en pj .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    un petit up ....
    joh93
    Bonjour, c'est une ELEXIA pas ALEXIA
    -La v3v sert a diriger le primaire soit vers les radiateurs soit a boucler sur l'echangeur a plaques pour produire de l'eau chaude.
    -Le debistat sanitaire sert de detecteur de puisage d'eau chaude.C'est lui qui declenches ta chaudiere quand tu ouvres ton robinet d'eau chaude.
    -Le debistat chauffage lui sert de "securité manque d'eau / manque de circulation".Quand la chaudiere demarres, en eau chaude ou chauffage, la pompe se met en route et la circulation d'eau entraines l'enclenchement de ce debistat.Ce qui indiques a la chaudiere que la circulation se fait correctement et autorises donc l'allumage du bruleur.Si ca circules mal pour une raison X ou Y (manque d'eau, echangeur bouché,pompe HS, corps de chauffe bouché, filtre retour bouché,etc....) ce debistat ne s'enclenche pas et donc le bruleur ne demarres pas pour eviter des surchauffes et donc d'endommager la chaudiere.
    ibtihel
    merci Bq "joh" pour ces infos ...........
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Désolé pour cette faute de frappe ...
  1. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury elexia
    Par invitecbcd93c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 07h42
  2. Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia : peu d'ECS !
    Par invited7dbc08d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 23h06
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : diverses anomalies.
    Par invite2b972ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 06h44
