[Divers] Perte de pression dans le circuit d'eau chaude [résolu]
    invitec187cc91
    Depuis quelques temps j'ai constaté une perte de pression dans mon circuit d'eau chaude.
    Le circuit d'eau chaude est alimenté par un ballon de 150 litres qui est chauffé par une chaudière fioul.
    J'ai entendu parler d'un régulateur de pression qui pourrait être défectueux.
    Quelqu’un a-t’il connaissance de ce type de problème ?
    Merci à tous pour vos réponses.
    Ramon57
    invited7a649e9
    Re : Perte de pression dans le circuit d'eau chaude
    plusieurs problemes peuvent arriver dans ton cas
    le réducteur de pression peut etre défectueux (si tu en a un placé sur arrivée d eau froide de la chaudiere); à remplacer
    entartrage du ballon sanitaire de ta chaudiere ;à détartrer
    voila
    invitec187cc91
    Merci pour ta réponse.
    Il ya bien un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide, mais comment peut-on savoir s'il est deffectueux, hormis procéder à son remplacement ?
    invite728b013d
    Ramon57, il doit y avoir un bouchon sur le réducteur de pression, le dévisser et poser un manomètre du même diamètre (1/4" ou 3/8ème") à vérifier avant l'achat. Ensuite, voir si la pression est trop basse tenter de la régler à 3 b. en cas d'échec, il faudra le remplacer.
    Pour l'entartrage, vérifier si le ballon est visitable, et si le départ ECS se fait par le dessus, regarder qu'un anneau de cacaire dur n'est pas venu réduire le passage. Si oui, le casser pour retrouver le diamètre d'origine.
    Marc.
    Bjr Ramon57,
    "..réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide,.."
    Arrivée générale de l'installation ou SPECIFIQUE à la chaudiére ?
    Donc si tu ESTIMES que ta pression EAU FROIDE (arrivée générale) est NORMALE, c'est que ton réducteur n'est pas en cause !!
    Si non ton circuit eau froide manquerait AUSSI de pression.
    Mais faut savoir ou est PLACE le réducteur en question .
    invitec187cc91
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    En fait le réducteur de pression se trouve juste avant le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude. Donc pour moi il ne concerne que l'arrivée d'eau froide pour le ballon.
    Concernant le ballon visitable ou non, je vais vérifier tout ça ce week end.
    Encore merci pour votre aide.
    Ramon57
    invitec187cc91
    Désolé de repondre aussi tardivement, mais je n'arrivais pas à retrouver mon post. C'est en faisant le ménage dans ma boîte de réception que je l'ai retrouvé.
    En tout cas, un grand merci pour vos réponses. Il s'agissait bien du reducteur de pression. Après son changement, j'ai retrouvé une pression normale sur le circuit d'eau chaude.
    Il est vraiment super ce forum !
    invite728b013d
    Merci Ramon57 pour ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Absence de pression d'eau chaude (GS en cause?) [résolu]
    Par invite028145e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 12h20
  2. Pression differentielle dans un circuit d'eau
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 02h08
  3. [Thermique] perte d'eau d'une chaudiere dans le circuit chauffage
    Par invitec849c594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 14h53
  4. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h01
  5. détection fioul dans circuit d'eau chaude
    Par invitef7168432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2006, 00h15
