[Thermique] Chaudière Saunier Duval C : fait disjoncter ?
    invite2b7b3646
    Ma chaudière saunier duval c23ev me pose de gros problème depuis hier des que je mets en route tout le courant saute, on a juste nettoyé un truc qui se trouve sur les tuyaux en cuivre je crois que c'est la sécurité de surchauffe depuis plus moyen de la mettre en route je désespère, merci pour les connaisseurs!
    invite2b7b3646
    chaudiere saunier duval c23e
    bonjour ma chaudière saunier duval c23e me rend dingue depuis qu'on a nettoyer le bouton de sécurité de surchauffe elle saute et fait sauter tout le courant en même temps, il y avait de la graisse entre le tuyau et le déclencheur que j'ai enlever est ce du à cela ? merci de me repondre je desespere
    joh93
    Re : bonjour, j'ai un gros probleme avec ma chaudière saunier duval c23
    Bonjour, le probleme est arrivé apres que tu es bricoler la chaudiere???
    Es tu sur qu'il n'y est pas de court circuit entre les cosses du klixon et les tubes ou les toles de la chaudiere?
    invite9b982e2a
    Il n'y a pas de 230V sur la surchauffe. La pièce dont tu parle doit-être le B300 situé sur un tuyau sous la chaudière? La prise de la pompe peut aussi faire disjoncter! Avec une photo, ce serait plus simple.
    Mike!
    Re : chaudiere saunier duval c23e
    Déplacé depuis le forum Habitat
    célplombier
    Bjr, la "graisse" c'est de la pate de contact pour améliorer la prise de température, la sonde de surchauffe est en cause a priori, j'essaie de trouver une notice et je reviens a vous.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite2b7b3646
    merci depuis un ami l'a remise en marche mais maintenant elle ne s’arrête plus et n'est plus commandé par le TA, j'ai tout essayer encore une fois, sans résultat.
    invite2b7b3646
    en fait la on a réussi à la remettre en marche le problème c'est qu'elle ne s'arrête plus même quand la température voulue est obtenue
    invite2b7b3646
    en effet il y a eu un court circuit qu'on a réparer maintenant elle fonctionne mais ne s’arrête plus en fait elle n'est plus commandé par le TA.
    merci pour la réponse
    célplombier
    Bjr, ben là on peut plus t'aider, on ne sait pas ce que c'était ni ce que l'ami a fait et modifié donc c'est pas top pour t'aider, faut mieux faire appel a un chauffagiste sérieux maintenant.
    Les doublons ne sont pas permis.
    Les deux discussions ont été fusionnées.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : fait disjoncter le général !
    Par invite6832a63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 20h35
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c25ev : V3V fait du bruit !
    Par invite3c2327a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 14h20
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THELIA TWIN 28E : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 20h58
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h48
  5. [Thermique] La chaudière fait disjoncter le disjoncteur général [résolu]
    Par invite10d2872d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 18h56
