[Blanc] Probleme avec ma plaque induction sauter a 3 foyers
    invite9d1f922b
    Unhappy Probleme avec ma plaque induction sauter a 3 foyers
    J'ai reçu ma plaque de cuisson sauter et fait poser celle ci dans la foulée.
    Je n'ai pas l'habitude de l'induction mais il me semble qu'elle a un problème parce que l'eau ne bout pas même après 20 mns sur le foyer ... elle est a peine frémissante ! les aliments cuisent tout de même mais je trouve cela un peu etrange !!! est ce normal?
    je precise que j'ai bien des casseroles spéciales induction ... et la plaque se trouve au dessus du four ...
    merci d'avance
    invitedbdea3a4
    Re : Probleme avec ma plaque induction sauter a 3 foyers
    j'ai aussi une plaque sauter 3 foyers, effectivement il faut moins de 20 mn pour faire bouillir de l'eau à pleine puissance.
    Par contre j'ai eu une casserole avec laquelle ça chauffait a peine, soit disant induction.
    invitedbdea3a4
    Le fait que la plaque soit au dessus du four peut "au conditionnel" empêcher la ventilation de la plaque de fonctionner correctement et peut-être la mettre dans une semi sécurité.
    Si c’était le cas je pense que le tableau de bord de la plaque l'indiquerait au moins en abaissant la puissance prescrite.
    invitef80bfdd5
    j'ai trouvé cela assez comique, plus de 20 min pour de l'eau mais pour quelle quantité???
    reste a voir le critère d'utilisation,
    si 2 zones sont sollicitées en même temps sur un même coté la puissance se répartie entre les 2 zones ,
    pas d'incidence s'il s'agit de celle de droite mais celle de gauche amène effectivement a cette problématique,
    perso je ne vois rien d'inquiétant pour un nouvel utilisateur,
    qui au contact d'une induction,
    y voient des anomalies inexistantes
    le temps pour eux de se familiariser a ce produit
    par contre placer une induction au dessus d'un four demande a ce que certaines conditions de ventilation soient respectées
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2011 à 08h42.
  1. probleme avec ressort plaque à induction Sauter
    Par invitee1e1a1c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2009, 08h33
  2. [Blanc] Panne plaque induction sauter sed3n1 3 foyers [résolu]
    Par invite24e83b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 13h43
  3. [Blanc] Connection en 32 A d'une plaque à induction SAUTER 3 foyers [Résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 14h37
  4. [Divers] probleme avec plaque induction sauter
    Par invite0d79f8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h12
  5. PB avec plaque induction Sauter
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 09h32
