[Blanc] Séchage sur lave-vaisselle (anciens modèles avec programmateur)
    invitead0f7de5
    Dans la phase de séchage, sur les lave-vaiselle à programmateur mécanique (types Siemens Lady-plus, De Dietrich Vb 7641 F12, etc...), le chauffage de la résistance est-il limité par le programmateur lui-même (limité en temps alors je supposerais), ou par le klixon 85° ?
    La question a un rapport direct avec cet autre post, bien ancien, mais clôturé...
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-chauffe.html
    Merci !
    Re : Séchage sur lave-vaisselle (anciens modèles avec programmateur)
    il est limité par les 2 mon capitaine,
    ce sont des impulsions chronométriques (séquentiel) limitées en cas de défaillance du prog par un limiteur (norme oblige)
    invitead0f7de5
    on est d'accord.
    Mais dans un fonctionnement normal s'entend, le programmateur séquentiel "pilote"-t-il théoriquement à lui seul le séchage, le klixon n'étant là qu'en sécurité, ou par conception dans le cycle les 2 organes travaillent-ils en commun ?
    Ou pour poser la question autrement: remplacer le klixon 85°C si le panier à couvert fond pendant le séchage n'est-ce pas une réparation "vaine" si le programmateur reste quant à lui défaillant. Le klixon ne va-t-il pas être sur-sollicité (pour re-lâcher rapidement), et avec de toute façon des températures de séchage inadaptées par rapport au cycle prévu par le constructeur ?
    thanks again !
    re,
    la solution peut se percevoir autrement
    si la fonction chrono était hs le programme ne se terminerait pas ,
    donc on ne peut imputer le souci qu'au limiteur qui pour moi est a remplacer
    invitead0f7de5
    d'accord avec vous si c'était la fonction chrono du séquenceur qui est en cause.
    Mais le séquenceur ouvre et ferme des contacts sur une période de temps. Ne pourrait-il pas y avoir une défaillance en ouverture/fermeture contact chauffage depuis le séquenceur ? Un court-circuit de ce côté là (voir aussi la mesure bizarre du 65NF que j'évoque plus bas)
    --> Lors du dernier run de la machine, j'ai observé les ouvertures fermetures des klixon:
    Le 85 NO réagit bien. Et la tension aux bornes de la résistance tombe.
    Le 55 NF réagit correctement aussi. Mesuré ouvert lorsque le 85 NO s'est fermé.
    Bizarrement par contre, le 65 NF était non passant alors que le 85 NO s'était fermé ?????? J'ai même pu mesurer une tension de 230VAC aux bornes du 65NF pendant un court moment du cycle, ce qui parait aberrant non ?
    J'ai aussi vérifié au début du cycle après 5 minutes que le niveau d'eau était bien juste en dessous du bouchon à sel.
  1. [Blanc] Pas de séchage sur lave vaisselle Arthur Martin[résolu]
    Par invite07820ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 17h37
  2. Anciens modèles atomiques
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2009, 15h01
  3. [Blanc] programmateur BITRON sur lave vaisselle Arthur Martin
    Par invite228e9f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 09h02
  4. [Thermique] Panne séchage sur Lave vaisselle Miele G668SC
    Par invitef81d742f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 13h25
  5. Pb de séchage sur lave vaisselle Whirpool ADP 6835
    Par invite5a2038a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h02
