[Thermique] Problème de démarage chaudiere triangle C20 005
    invite6a19ac1b
    Voilà, tout est dans l'intitulé.
    C'est l'hiver et il commence vraiment à faire froid du coté de chez moi !!
    Je décide donc de redémarer ma chaudière. Les années précédentes ce n'est pas moi qui l'ai fait donc je galère un peu .
    Je purge donc les radiateurs, je remet la pression dans le circuit. J'allume le gaz. Je réussi à démarrer la veilleuse grace au bouton noir du bloc gaz.
    Je reste appuyer un petit moment (ca fais quand même 1 an qu'elle n'a pas fonctionnée !!
    Le seul hic, c'est que à chaque fois que je releve le doigt la veilleuse s'éteint. C'est rageant et je suis désespéré !!
    Quelqu'un peut-il m'aider ?? je ne comprend vraiment pas pourquoi elle ne s'allume pas !!
    Djoole
    invite728b013d
    Re : Problème de démarage chaudiere triangle C20 005
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage djoole,
    Passelaigue à répondu récemment à la même question, voici le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...%E8re+triangle
    Marc.
    invite6a19ac1b
    Bonjour marc,
    J'avais bien remarqué ce sujet. J'effectue exactement le même protocole mais malheureusement la veilleuse ne reste pas allumée !
    Est ce qu'il ya quelque chose que j'oublie de faire ??
    invite728b013d
    Vérifie la continuité du thermostat de sécurité à l'ohmmètre en débranchant les cosses le thermostat doit être passant.
    Pièce jointe 0Nom : 164181d1321205240-pb-chaudiere-triangle-c20-005-de-chauffage-chaudiere.jpg
Affichages : 2851
Taille : 205,2 Ko
    Marc.
  1. [Thermique] Pb chaudiere Triangle C20 005 Pas de chauffage
    Par invitea8d4d265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 19h22
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich C20 : sécurité bloc gaz "Robertshaw" ! [résolu]
    Par apzo11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 22h24
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2009, 14h08
  4. probleme de démarage
    Par invitec1a3d347 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2004, 10h04
  5. probleme de demarage
    Par invite92cc2275 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 20h32
