[Thermique] chaudière Saunier Duval Thémas Plus c25 e : erreu E03f ? [résolu]
    invite9deece51
    Elle fonctionnait correctement depuis 3ans vendredi plus rien coupure complète
    plus de chauffage ,d'eau chaude ,écran éteint
    vérification gaz ok,alim ok,fusible sur la carte ok
    changement de carte entrée du code chaudière 4 . évacuation des gaz brûlés par cheminée classique
    démarrage de la chaudière le pupitre fonctionne la chaudière ne démarre pas pas d'eau chaude
    vérification des sondes changement de la sonde de refoulement même problème
    rien ne se passe et au bout d'un certain temps code 03 f
    avez vous une solution ou la liste des codes a vérifier ou a modifier suite au changement de carte 'car le carte est utilisée pour evacuation
    par cheminée,ventouse,vmc
    a l'avance merci a tous pour vos réponses car il commence a faire froid.
    inviteb7d2ff1d
    Re : chaudière saunier duval themas plus c25 e
    bonsoir votre chaudiere affiche f3 est ce qu il y a un symbole dun extacteur de fumé et dedans un petit ventilateur?
    invite9deece51
    oui il y a se symbole
    invite9deece51
    info complémentaire le conduit de cheminée pas de problème
    inviteb7d2ff1d
    bonjour sa veut dire que ta securite détecte un refoulement des fumées,faires ramoné ta cheminée car ta securité(spott) a été remplacé ou un retour des fumées.
    ton conduit ne sert pas par hassard pour un inser ou une cheminée ou la sortie chemiée a coté d une autre.
    a controlé.
    invite9deece51
    Bon jour,
    il n'y a rien dans le conduit de cheminée !
    invite9deece51
    complément d'info maintenant message 02 f avec le symbole du ventilo dans le conduit
    invite9deece51
    un GRAND MERCI LA BIELLE
    Le chauffage et eau chaude fonctionne
    bilan la carte principale ne fonctionner pas ! changement par saunier duval sous garantie
    5 minutes après le remontage la chaudière fonctionne !!
    clôture du sujet
    Bonne continuation a tous.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25 : code 23 ? [résolu]
    Par invitee08df12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 07h40
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 ? [résolu]
    Par invite6fc781ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 18h57
  3. [Blanc] Chaudière saunier duval C25
    Par invite0cb2f9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h44
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémas+C25E
    Par invitecd9b1242 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2008, 06h38
  5. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par invited670ad40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 20h49
