[Brun] TV LG 42pc35 : ne s'allume plus !
    invite4bb33f90
    ma tv clignote cinq fois et la loupiotte passe auvert puis au rouge sans s'allumer. Après avoir parcouru tous les forums possibles, j'ai démonté la carte d'alim pour voir si des condensateurs étaient gonflés...mais ils semblent en bon état visuellement. (plats sur le dessus) certains ont un trait noir sur le dessus, on dirait du feutre, sont-ce ceuxlà? ou est-ce qutre chose que la carte d'alim?
    désespéremment
    Spoc432
    invitef80bfdd5
    Re : tv lg 42pc35 ne s'allume plus
    il s'agit d'un tv plasma qui est sensible de la platine d'alimentation plutôt complexe
    invite4bb33f90
    ça veut dire que c'est la carte d'alim qu'il faut changer? *celle-ci était déjà tombée en panne mais un réparateur l'avait changée. Je vais vérifier les condo mais je dois les enlever un par un?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    souvent si les condensateurs sont en faute ils sont bombés sur le dessus et donc ca se voit sans dessouder
    invitefb469612
    Re : TV LG 42pc35 : ne s'allume plus !
    J'ai le même problème avec un LG. J'ai tout démonté mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Est ce qu'il faut quand même changer les condensateurs?
    Merci de répondre.
    kusco29
    Thumbs down Re : TV LG 42pc35 : ne s'allume plus !
    Après deux ans d'utilisation, j'ai le même problème sur le même appareil LG 42PC35 : écran noir subitement.... Le reste fonctionne : audio, changement de chaines ...
    Avez-vous trouvé une solution ?
    Si c'était la platine puissance, il n'y aurait plus de son ... N'y a-t-il pas une carte vidéo ?
    N'est-ce pas un peu systématique chez LG après 2 ans de fonctionnement ?
    invitefb469612
    Unhappy Re : TV LG 42pc35 : ne s'allume plus !
    Toujours pas de réponse!!!
  1. [Brun] TV ne s'allume plus.
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2011, 08h24
  2. [Brun] TV LG 42pc35-zc : son sans image ?
    Par invite58e155eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 11h52
  3. [Brun] Panne plasma lg 42PC35-ZC
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 17h51
  4. [Divers] ma TV ne s'allume plus
    Par invite9dded7af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 10h20
  5. Ma tv de 36 cm ne s'allume plus
    Par invitea8db5fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h08
