[Blanc] Four micro-ondes LG MS 2330 SL : ne s'arrête plus ? [résolu]
    inviteb6b224cb
    Exclamation Four micro-ondes LG MS 2330 SL : ne s'arrête plus ? [résolu]
    panne tres bizarre sur ce micro ondes en fait il fonctionne tout seul et ne veut plus s'arreter sauf si j'ouvre la porte la lumiere est allumée aussi en permanence j'ai controlé les switchs de porte ils sont bons par contre le relais ry1 est suspect car en dessoudant une patte le micro ondes s'allume bien j'ai l'heure mais forcement ne fonctionne pas serait-ce bien lui le coupable y'a t'il un moyen de le tester
    inviteb6b224cb
    Re : Panne micro ondes lg ms2330 sl
    petit up
    invitef80bfdd5
    quand vous dites fonctionne s'agit il du moteur plateau? si oui voir ce moteur qui peut fonctionner entre phase et terre donc neutre coupé au moteur
    inviteb6b224cb
    j'ai fait un essai en débranchant le moteur plateau pareil il fonctionne toujours. il fonctionne comme si j'avais programmé quelque chose
    invitef80bfdd5
    on croirait des lors qu'un des interrupteurs de porte est en défaut , contact bloqué sans l'actionner
    inviteb6b224cb
    je les ai testé ils fonctionnent normalement quand j'appuie sur le bouton et se coupe quand je le relache
    invitef80bfdd5
    des lors il ne reste qu'un relais sur la platine électronique qui est resté collé, c'est le dernier recours
    inviteeb25c045
    Un MICRO ONDES ça TUE, de GRÂCE ne faites pas n'importe quoi .
    J'ai connu un SAV dans le 17 où, je crois c'était le premier, ou dans les premiers décès sur ce genre de bestiole .
    Normalement il y a des empreintes de vis spéciales pour ne pas aller y mettre les doigts, mais malgré cela ces outils se trouvent quand même.
    ATTENTION ATTENTION, un micro ondes est bourré de sécurités, sans schéma je déconseille fortement d'aller y mettre les "RADIS" .
    Encore un truc que je rabâche, on ne s'improvise pas professionnel .
    Moi je donnerai pas de conseils sur un micro ondes .
    Salutations respectueuses F1EIE .
    inviteb6b224cb
    Bonjour F1EIE
    Ne vous inquietez pas pour moi je sais ou je vais c'est pas le premier que je repare
    inviteeb25c045
    Rebonjour,
    Je ne voulais pas vous heurter, mais juste vous mettre en garde sur le danger bien réel .
    Bon courage et au moins UNE MAIN DANS LA POCHE .
    Salutations .
    inviteb6b224cb
    voilà le micro ondes est reparé j'ai remplacé le relais car les contacts étaient restés collés et il refonctionne normalement
  1. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/08/2008, 00h17
  2. [Blanc] Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    Par invite2c5c97b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 20h12
  3. micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    Par inviteb9d1f5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 21h21
  4. [Blanc] Micro ondes Firstline FMG 900 ESL 25 ne s'arrête plus !!!
    Par invite8f924af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h13
  5. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 22h33
