[Thermique] code E160 sur une gaz murale max 2.28ff
    inviteb7d2ff1d
    Question code E160 sur une gaz murale max 2.28ff
    bonsoir un client ma appelé pour savoir c était quoi ce code,je crois que ses la vitesse non atteint du ventilateur mais j ai pas recherché je pensais a écrire ici.Si ses sa; peut etre ventilateur usée ou un peu cripé ou a netoyé la ventouse.merci d avance j regarderai ce forum plus tard,merci.
    invitec4511c40
    Re : code E160 sur une gaz murale max 2.28ff
    Salut maya (je plaisante) peux tu me dire c'est quoi comme marque ? et la procédure de panne, @+
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir,je penserai a une luna3 max 2.28ff HTE que j avais oublié car il ma parlé que ses une instantané.
    avec une commande av 577.
    quand il fait un puisage e.c.s ses bon et quand il ferme l eau au moment elle passe en chauffage code E160.j ai pas plus de renseignement et j ai pas encore vu cette chaudiere pas facile.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir je pense a verifier les connexion et bien avoir du 230volts au ventilo,voir si il es pas un peu grippé ou netoyé .merci
    invitec4511c40
    Re, je regarde si je peux trouver quelque chose @+
    invitec4511c40
    Re, j ai pas de luna max hte, j ai soit luna hte duo 3.33 ou luna duo 3.33 FF, sinon luna max 2.28 FF donc pas de condens en luna max.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir merci de ta reponse j ai recherche sur d autre type mais je pense que ses cette chaudiere il faudra que je controle le ventilo sa tension,si il est sale,si il est a trop dur a touner,etc...et merci.:
  1. [Thermique] pb code e160 sur chappée luna duo 3.33
    Par invite2019b6bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 22h14
  2. branchement gaz en bouteille sur chaudière murale THEMA
    Par invite9214a3b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2010, 21h58
  3. [Thermique] Murale Gaz De Dietrich Innovens MC35 : Commande à dsitance bloquée sur Pb FLASH
    Par invite8d660eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 09h59
  4. [Thermique] Chaudièrechaffoteaux & maury Niagara 28FF gaz mise en sécurité
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 06h42
  5. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h48
