[Thermique] Chaudière Chappée Edena : suite à travaux, monte à 90 °C ? [résolu]
    invitec523ab22
    bonjour a tous
    hier j'ai raccorder deux nouveau radiateur. donc le circuit fermé je remet de l'eau 1.5 bars a froid.
    Tous les radiateurs sont purgés (il n'y a plus d'air a l’intérieur du circuit)
    je rallume ma chaudière (chappée edena) et la la température monte très vite a 90 degrés donc les tuyau ont juste eu le Temp de commencer a chauffer
    j'ai retenter se matin même problème et elle reste en sécurité le temps que l'eau refroidisse
    Si quelqu'un peut m'aider ca serait vremait gentil
    merci d'avance
    invitef04e98e1
    Bonjour julien321123 et bienvenue sur le forum bricolage
    Je ne suis pas pro dans ce domaine , je ne connais que ma chaudière à force de la démonter
    Avant de dire des bétises , je préfère demander à un modérateur de déplacer votre post sur le forum dépannage si il le juge utile Vous aurez certainement des réponses tout en sachant qu'il est dimanche ....
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage julien321123,
    Vérifie que le circulateur tourne, il est sans doute gommé pour le relancer défais la grosse vis en façade du moteur et tourne vivement à l'aide d'un tournevis dans le sens de la flèche.
    Marc.
    invite4b727762
    Re : Chaudière Chappée Edena : suite à travaux, monte à 90 °C ?
    Verifie egalement que tes vannes chaudieres sont bien ouvertes.
    invitec523ab22
    merci bcp ca remarche j'ai enfin chaud merci enormement
    invite728b013d
    Peux-tu nous donner la clé ?
    Marc.
    invitec523ab22
    je n'est pas crompris
    c'est quoi la clé?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et ç tous,
    La clé ou la solution à ton problème, ce qui peut rendre service à d'autres membres.
    Marc.
    invitec523ab22
    ah
    ba c'est vous qui me l'avez donné
    c'etais bien la vis du circulateur qui fallait tournés.c'est pas evident a trouvé il faut quand meme demonté tous le coffre de la chaudiere
    mais avec bcp de patience c'est realisable
    merci encore
    invitef04e98e1
    Amitiés Cram 64
    Merci pour le retour julien Ce post pourra être mis en résolu
    Au plaisir sur le forum
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 2.24 FF : monte en pression à l'arrêt, interconnexion ?
    Par invite95d38ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 12h45
  2. [Thermique] Chaudière Chappée ( ? ) : suite à fuite réseau pas de chauffage !
    Par invitea657adf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 16h01
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2009, 18h46
  4. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 16h39
  5. [Thermique] BRULEUR de CHAUDIERE CHAPPEE. [résolu]
    Par invitea3a39489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h48
