[Blanc] LV BEKO DNF 1423S ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteb939b7b3
    Bonjour tous le monde,
    Voila j'ai un LV beko 1423S, il s'est arrêté en cours de lavage et depuis il ne s'allume plus, j'ai bien sur changer de prise,toujours rien, j'ai tester le bouton marche / arrête il y a bien du 220V qui arrive dessus. Quelque jours plus tard les plomb on sauté sur cette même prise ou il y a également le frigo(double prise), apparemment la prise a fait un cours circuit.
    J'ai démonté la carte de puissance et aucun composant n'a l'air d'avoir brûlé, bref je ne sais plus trop ou chercher.
    La question est donc, est-ce qu'il y a un fusible quelque part qui aurais on ne sais jamais pu sauver mon LV?
    ou est ce que c'est la carte electronique qui est morte, comment etre sur de la piece a changer?
    Merci d'avance.
    inviteb939b7b3
    Re : LV BEKO DNF 1423S ne s'allume plus
    Bon, 156 visites pas de réponse, saperlipopette c'est pas gagné !
    trebor
    Citation Envoyé par enpanne77 Voir le message
    Merci d'avance.
    Est-ce arrivé alors que le L.V était arrêté ?
    La prise a t'elle était réparée ?
    saperlipopette, c'est pas courant ( j'aime bien) et c'est nettement mieux que m...de
    Un peu de patience, car les pros sont très occupés.
    Une ou deux photos de la carte électronique si s'est possible, car ça aide souvent.
    En attendant un peu de lecture > http://www.google.be/#hl=fr&cp=34&gs...w=1280&bih=713
    http://www.google.be/#hl=fr&pwst=1&s...w=1280&bih=713
    Dernière modification par trebor ; 04/12/2011 à 16h29.
    u96
    controlez si le 220V arrive sur la carte.
    si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'elle soit HS.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    voir si le 220v est sur les broches 1 et 2 de KN2. si oui , carte a remplacer. si non, interrupteur de porte. cet appareil n'est il plus en garantie? il est toujours d'actualité
    inviteb939b7b3
    Merci je test tous sa demain , j'ai pas mon multimetre et reviens vers vous encore merci.
    inviteb939b7b3
    Bonsoir tous le monde :
    juste pour etre sur de ne pas me tromper :
    Voila la photo du connecteur marche/arret
    celle du systeme sur la porte :
    et celle de la carte
    pouvez vous juste mon confirmer ou je dois verfier
    excuser mon ignorance
    inviteb939b7b3
    re bonsoir
    bon sur la carte electronique j'ai 140 volts qui arrive sur le KN2 entre le fils violet et noir sa veux dire la carte ou pas?
    u96
    le 220V arrive sur les bornes 1 et 2 du connecteur KN2
    de plus votre reference est DFN1423S et non DNF1423S!
    cdt.
    inviteb939b7b3
    bonsoir,
    donc il faut que je change la carte Electronique?
    Il n'y a que 140 volts est normale?
    D'avance merci.
    invitef80bfdd5
    non si 140v c'est pas normal, il doit y avoir 220v et cette tension est directement en sortie de l'interrupteur marche/arret, il faut donc voir a la sortie de cet interrupteur si aussi 140v et dans ce cas soit interrupteur défectueux ou encore un problème a la prise de courant ce qui est facile a voir car si 140v a la sortie interrupteur il suffit de prendre la tension avant l'interrupteur et si pareil problème réseau électrique et si 220v devant et 140v derrière interrupteur défectueux
    inviteb939b7b3
    J'ai 220v sur le bouton marche / arrêt j'ai teste hier et 140 volts sur la carte sur KN2 première et deuxième borne.
    C'est donc le contacteur de porte qui aurais pis un cours circuit?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    si vous avez 220v sur l'interrupteur coté réseau et coté appareil (entrée et sortie de l'interrupteur), vous devez avoir 220v sur l'entrée carte, l'interrupteur général étant directement relié à la carte contacts 1et 2 de kn2
    inviteb939b7b3
    Excuser mon incompétence ou mais erreur mais voir en PJ se que j'ai pris comme mesure sur les photos.
    J'ai peu etre mal mesurer.
    Pouvez vous me dire si j'ai mal mesurer? j'ai également le contacteur de port mais j'ai as pris de mesure.
    inviteb939b7b3
    Bonsoir, plus personne pour m'aider?
    u96
    bonsoir,
    controlez le micro switch de la securite de porte.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    si le 220v est sur la fiche chauffage, c'est que l'interrupteur porte est correct et aussi celui d'allumage. il reste donc la carte a changer . désolé......mais où en est la garantie de cet appareil?
    inviteb939b7b3
    c'est un appareil de 2009 donc plus sous garantie malheureusement!
    donc je dois contrôler le contacteur de porte ou c'est sur que c'est la carte?
    la carte n'est pas trop chère '70€ avec les frais de port ou le contacteur, (je connais pas le prix).
    Comment je vérifie le contacteur de porte?
    invitef80bfdd5
    le contacteur de porte est dans la poignée, c'est un simple interrupteur donc facile à contrôler , on ne risque rien de le vérifier. j'ai insisté sur la garantie car chez nous ces appareils sont garantis 2 ans total et 3 ans pièces
    u96
    en France Beko applique "la Garantie Legale" soit 1 an Pieces uniquement (c'est la loi).
    seul l'encastrable vendu chez les cuisinistes est garantie 2 ans Pieces-Main d'oeuvre et Deplacement Constructeur.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la Belgique est pour une fois aux normes européennes et donc dans quelques temps ce sera pareil en France
    u96
    re,
    ca fait des annees que j'entends parler de la Garantie Europeenne de 2 ans Constructeur en France, mais pour le moment on ne voit rien venir.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    et pourtant lisez ce qui est indiqué dans ce site
    http://ec.europa.eu/youreurope/citiz...s/index_fr.htm
    la garantie 2 ans est dans l'union européenne dont fait partie la France
    inviteb939b7b3
    Pour la garantie c'est exact il y a une loi européen qui dois obliger le fabricant a garantir 2 ans c'est imcompréhensible !!! ce n'etais que garantie
    1 an via mister goodeal, bref...
    J'ai tester le bouton de sécurité de porte j'ai bien 220V en entrée et en sortie, j'ai donc commandé la carte de "module de commande" qui doit être livré courant de semaine prochaine d'après le site.
    Je vous tiendrai informé de l'évolution.
    Merci encore.
    inviteb939b7b3
    Le retour, bonsoir messieurs,
    Et bien re saperlipopette ..... carte changer et toujours riennnnnnnnn! 70€ pour rien...la je sais plus !
    Que faire ?
    inviteb939b7b3
    Bonsoir dois je déclarer la fin de vie de mon LV ou quelqu'un aurait il un idée lumineuse?
    inviteb939b7b3
    bonsoir,
    bon je me sens bien seul !
    quelqu'un pour re-aider?
    inviteb939b7b3
    plus de reponses a mon soucis,j'ai changer la carte et toujours rien!!!!
    Il est 21h34 le 18 décembre 2011 je déclare le Décé officiel de mon LV.
    SNIF qu'il repose en paix.
    trebor
    Il arrive parfois que les pros du forum ne puissent plus donner de conseil, le problème est ailleurs et pour arriver à trouver la cause de la panne, il faudrait démonter les tous les autres composants et les tester un par un avec l'aide de ceux qui peuvent vous dire comment vous y prendre et avec quel appareil de mesure y parvenir et en plaçant des photos des composants à tester.
    La plaquette électronique étant neuve, chercher ailleurs ou comme vous dites en acheter un neuf.
    Bonne soirée.
    trebor
    Pièce jointe 166132
    Pièce jointe 166133
    As-tu suit les câbles électrique qui ont 140 V afin de voir si ces câbles vont bien sur l'interrupteur de la porte, car si c'est le cas, l'interrupteur de porte est H.S comme te là dit michelduc.
  1. [Blanc] LV Beko : ne s'allume plus du tout ! [résolu]
    Par thivame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 15h46
  2. [Blanc] LL BEKO WMD 26140 T ne s'allume plus
    Par invite3b31bd13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 17h10
  3. [Blanc] Beko
    Par invite93eed562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  4. [Blanc] Beko wm5552t
    Par invite99ff572a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 14h02
  5. panne TV BEKO
    Par invite25a9ebe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 11h21
