[Blanc] Eviter givre/glace dans congélateur ?
    littlebigman
    Question Eviter givre/glace dans congélateur ?
    J'ai un petit frigo qui offre un espace congélo. Après quelques semaines, ça finit toujours comme ça:
    http://www.lokeoblog.com/index.php/t...ns-la-cuisine/
    Y a-t-il un moyen d'éviter la formation du givre/glace ou faut-il changer d'appareil?
    Merci.
    ptigui29
    Re : Eviter givre/glace dans congélateur ?
    sur ce type d’appareil ,le dégivrage est à faire 1 à 2 fois par mois
    littlebigman
    Merci pour l'info. Le problème est que le dégivrage stoppe tout le frigo, pas simplement l'espace congélo :-/
    invitef80bfdd5
    logique lorsqu'on sait que c'est la partie "freezer" qui refroidit le frigo et que le givre vient de l'ouverture de l'appareil
    trebor
    Si le joint du frigo n'est plus hermétique ou qu'il y a des produits humides à l'intérieur du frigo, cela accélère la formation de givre dans la partie supérieur ( freezer )
    ne pas confondre un freezer 2 étoiles avec un congélateur 4 étoiles ,
    l'utilisation n'est pas du tout la même
    votre appareil a ce compartiment a -12 (par principe) et n'est conçu que pour la fabrique de glaçons ou la conservation de très courte durée de quelques denrées (entre 2 dégivrages)
    en visualisant attentivement votre photo l'on remarque qu'en principe il y a un bouton (il semble absent) qui doit se situer au centre de la manette de commande du thermostat ,
    ce bouton poussoir avait le rôle de commander le dégivrage semi automatique
    dont la procédure est celle-ci:
    dès que le givre atteint 1cm d'épaisseur,
    le soir l'on appuie sur ce bouton,
    en posant au préalable un récipient sous le freezer qui récupère les eaux de dégivrage
    et le matin ,
    il ne reste plus que le récipient a vider ,
    le frigo ayant repris entre temps sa fonction normale tout seul
    littlebigman
    Merci pour cette info. La photo jointe n'est pas celle du modèle que j'ai, c'était juste pour illustrer
    Je vais vider la partie freezer, appuyer sur le bouton au centre du bouton de thermostat, et voir ce que ça donne le lendemain matin.
    re,
    ceci est la pire des choses a effectuer,
    car vous n'illustrez rien
    c'est juste bon a se planter ,
    si vous placez une photo placez celle de votre appareil car si c'est un conservateur au lieu d'un freezer la donne sera totalement différente
    littlebigman
    invitef80bfdd5
    rire,
    c'est comme dire que j'ai un véhicule peugeot....il y en a des centaines de modèles , quand vous donnez une référence il faut au moins le type de l'appareil et le mieux son code service
    re,
    c'est si compliqué de placer une photo du votre???
    rien ne nous dit si le votre est dans le même état que celui en photo
    et s'il a un défaut (joint ,bac de dégivrage etc.....) on va le voir comment??
  1. [Blanc] givre dans congélateur
    Par invite7e7cbffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 10h50
  2. [Blanc] Re : Givre dans mon congélateur.
    Par inviteb62c49fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 17h49
  3. [Blanc] Givre dans mon congélateur.
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h21
  4. Glace/givre dans frigo Arthur Martin AR8360CN
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 11h17
