[Blanc] Congélateur Brandt UD2322 bloqué après express defrost
    invite93e6c0b3
    Mon congélateur Brandt UD 2322 d'un peu plus d'un an est tombé en panne après utilisation de la fonction express defrost pour un dégivrage. Il ne redémarre pas et affiche «F2» sur l'écran de contrôle. Ce symbole signifie que l'électrovanne inversant le circuit de réfrigération est bloquée en position dégivrage.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment débloquer cette électrovanne en appliquant un courant sur la carte électronique ou sur le relais / klixon qui commande l'électrovanne ?
    Je pense également qu'un schéma électrique pourrait m'aider, si quelqu'un a ça je lui serai très reconnaissant de le partager.
    invitef80bfdd5
    Re : Congélateur Brandt UD2322 bloqué après express defrost
    avant de tenter l'irréparable, il serait bon de connaitre le principe de ce "express defrost" car pour moi une électrovanne ne peut inverser un sens , elle ouvre ou ferme et pas plus, c'est un robinet électrique
    je confirme les dires de l'inversion de cycle pour le dégivrage,
    ce mode de dégivrage est peu courant ,
    mais ce constructeur l'a fait
    reste a savoir ceci
    actuellement la vanne étant bloquée ,
    voir si elle est alimentée (car il me semble qu'elle n'est alimentée qu'en mode dégivrage)
    si le cas la déconnecter,
    cela aura au moins la possibilité de réactiver le mode congélation
    mais si pas le cas il faudra aviser car si la vanne ne veut pas s'inverser seul un frigoriste patenté pourra rétablir la situation,
    vu que dans ce cas le circuit serait a refaire au complet
    invite93e6c0b3
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'ai appliqué votre conseil mais malheureusement sans résultat : même avec l'électrovanne déconnectée le congélateur indique toujours «F2». Cela me fait penser que cette l'information est en quelque sorte «enregistrée» sur la carte électronique. La carte ne contrôle pas la position de l'électrovanne pour établir un diagnostic …
    Il y a certainement une méthode à appliquer pour réinitialiser la carte ?
    Par acquis de conscience j'ai aussi tapoté l'électrovanne pour la décoincer mais sans plus d'effet.
    J'hésite à envoyer un courant à l'électrovanne (elle est alimentée en 220V/14W) car même si je la débloque par ce courant je pense que la carte restera figée avec la même information …
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    je reviens sur cela:
    savoir si la bobine est sous tension ou pas,
    donc utiliser un multimètre pour le savoir,
    ensuite,
    appareil déconnecté du réseau,
    mesurer aussi la valeur ohmique de la bobine électrovanne,
    et en fournir la valeur ici (calibre kohms)
    cela fait
    on avise de la suite
    car sans aucune mesure,
    je ne me prononce pas sur la panne
    sinon cela sera faire du n'importe quoi
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  2. [Blanc] congélateur whirlpool AFG7040 à -24° bloqué!!!
    Par invite9fb6145c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h34
  3. Réinstaller Outlok Express aprés formatage et réinstall XP?
    Par invite1593f098 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2008, 06h43
  4. [Blanc] Defrost Timer
    Par inviteefd653c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 19h35
  5. zone alarm qui bloque outlook express
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2005, 23h59
