[Thermique] Problème de circulateur sur chaudière City De Dietrich
    gillou026
    J'ai un soucis sur ma chaudière de type city De Dietrich ...
    Cette nuit elle ma fait sauté le disjoncteur et de l'eau sortait sur le bas d'un des 2 circulateurs ....
    Je l'ai démonté ... et j'ai trouvé un jeu important au niveau du rotor.
    J'en ai commandé un neuf ....
    En étudiant la chose je me suis posé une question .... est-ce normal que l'eau "envahisse" pratiquement toute la cage ou tourne le rotor ???
    Sur l'autre circulateur (qui fonctionne) j'ai devissé la vis centrale et de l'eau est sortie !!!
    Est ce normal ?????
    trebor
    Re : Problème de circulateur sur chaudière City De Dietrich
    Oui, c'est normale qu'il en coule un peu, chez moi c'est également le cas.
    Mais que ce soit une vrai inondation je ne pense pas, c'est qu'un joint est usé ou les bagues et axe du rotor trop usé.
    Voyons ce qu'un chauffagiste peut nous dire.
    Bonne soirée.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir votre eau sortai au niveau du raccordement életrique?si ses le cas entre raccordement électrique et la pompe ses plus étanche.
    gillou026
    l'eau sort entre la partie métallique du circulateur et la partie plastique dans laquelle tourne la turbine.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le rotor est noyé, il est séparé du bobinage par la chemise statorique qui elle doit être étanche, si c'est le joint torique entre le moteur et le corps de pompe, tu peux essayer d'entourer le joint de quelques tours de téflon ou enduire de pâte plomberie.
    Marc.
    gillou026
    Oui je pense que ça doit être au niveau du joint torique que ça fuit ....
    Pourtant il a l'air en bon état ... et ça force quand je remet le stator dans sa cage.
    Mais je vais essayer la pâte plomberie en attendant de recevoir mon nouveau circulateur.
    Si ça peut marcher 15 minutes le temps de me chauffer l'eau du ballon ... on pourra au moins se doucher ... lol
    Merci Marc pour le conseil
    gillou026
    Alors ça fuit pas au niveau du joint torique !!!
    J'ai mit de la pate à joint de chaque côté du gros joint qu'il y a entre le bloc moteur et le bloc pompe ....
    Et là, en refaisant le plein d'eau, ça ne fuyait pas !!!!! Chouette !!!!
    Malheureusement avant que le plein soit totalement fait, l'eau s'est mise à couler par le connecteur où on raccorde le circulateur à l'alimentaion électrique (que ne n'avais pas encore raccordé fort heureusement !!!
    Houlà !!!!!!!!!!!!!!!!
    Bon ben y a plus que le joint manifestement !!!!
    J'attend le nouveau circulateur commandé sur le net .... à 216 Euro !!!
  1. [Thermique] probleme circulateur sur city 2.24 ff
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 21h42
  2. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invite6a07d775 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 15h49
  3. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 24
    Par invite74b47eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h08
  4. [Thermique] Problème bruit important sur chaudiere de dietrich city 1.24 FF
    Par ark1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 22h23
  5. Problème avec Chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invitecd67214c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h01
